Il me tardait d'avoir l'occasion d'imager avec ma nouvelle ZWO ASI224MC, ce fut le cas en cette nuit enfin dégagée du 15 au 16/03. La météo s'annonçait bonne toute la nuit, une turbulence prévue correcte par MeteoBlue ... tout semblait bien se goupiller. Mais les prévisions (comme les promesses électorales :p ) n'engagent que ceux qui les écoutent. En fait de turbulence correcte j'ai eu droit à tout : des périodes de calme relatif trop souvent remplacées par de grosses vagues bouillonnantes ! Bref, commencer par devoir collimater le C8 dans ces conditions a été plus que difficile. Il a fallu attendre une période plus calme pour corriger un peu mieux la collim' et enfin pouvoir sortir ma première image :
Setup : C8, barlow Zeiss x2, ADC, ASI224MC avec filtre IRCut
Stack de 1800 img sur un total de 4000 sous AutoStakkert!2
Ondelettes sous Registax et cosmétique sous Photoshop
Je profite de ce post pour remercier mon ami William PELLISSARD pour ces bons conseils quant aux réglages de la 224MC, cela m'a fait gagner énormément de temps ;)
Bonsoir Ricounet,
Très belle photo issue de ta soirée. j'en rêve !
Merci xtof76
ah ouiiii superbe !!
Heureux qu'elle te plaise Idir
Ricounet est de retouuuuuuuuuuuuuuur yes !
bravo pour cette juju avec ton nouveau jouet :)
Ah je vois que ma petite juju est apprécie par mon petit juju :cheesy:
A bientôt !
Pour une premiere , elle est plutot excellente!
et comme aide , avec Will, c'était pas gagné d'avance ;):be::be:
Bravo
Stephane
Superbe magnifique tu peut partager le log pour les réglages s'il te plait
Modifié par Ryo
Superbe image, voilà un joli retour à l'imagerie planétaire !
C'est quoi ces fameux "bons réglages by Will" tops secrets ?! :be:
Vincent
Salut Eric !
Hé bien c'est un sacré beau retour, l'image est très fine et très détaillée, ça fait vraiment plaisir de te revoir à l’œuvre après tout ce temps, si tu as une ou 2 autres images de cette qualité, la dérotation devrait te donner un résultat bien lisse !
Pas de secret donné à Eric, juste pour lui éviter de tâtonner en utilisant la caméra, sachant que ça dernière caméra était monochrome, des réglages qu'il aurait trouvé lui même sans problème mais avec une perte de temps et avec le peu de nuits que l'on a actuellement, ce serait ballot, j'ai moi-même galéré les premiers temps de la 224C !
La première chose, c'est le réglage des couleurs, sachant que les SC Celestron sont tous très proches au niveau des réglages, pour moi 99bleu 61rouge, ne pas oublier l'IR/CUT et le réglage de la bonne débayerisation pour voir les bonnes couleurs à l'écran, peut être d'autres trucs classiques de ce genre, je ne me souviens plus ? Enfin le traitement est différent des autres caméras, je trouve que pour obtenir une image suffisamment détaillée il faut ne pas hésiter à "taper" dans les ondelettes, parfois presque dans tous les niveaux !
Désolé pour la fausse joie sur une hypothétique recette miracle, je n'ai pas encore réussi à séquestrer Damian Peach ! :D
Salut Eric
Des premières(*) comme ça j'aimerais bien en faire même au bout d'une centaine. Qu'est-ce que ça va être quand les conditions vont être meilleures dis moi???
T'as fait ça dans le jardin ? (y'a plus l'arbre?)
Bison
(* : si je ne m'abuse il y a déjà eu d'autres premières mais pas montrables :be:)
Salut eric
He bien ta premiere est une belle réussite (Pas comme moi:cry:).
c'est vrai que de passer de la noir et blanc à la couleur n'est pas évident et tu as bien maitrisé ton sujet avec l'aide précieuse de William.
Philippe
Salut Eric ....
Oui c'est vrai. On attendait. La recette miracle William lol. Déjà les couleurs c'est pas mal a ma prochaine publication je mettrais le fichier log. Moi le problème c'est que je fais tous plein d'essai avec des barlows différente en bining 1 voir 2 mais. Je crois que mon soucis. Pour l'instant c'est la collimation du sc et je n'est jamais fais donc il va falloir que je m'y colle.
Invité Wolfan
Très beau en effet, il y a du méthane qui se balade entre les deux bandes.
Bon ciel étoilé & lunaire à toi
J'éviterais le bining, il vaut mieux fenêtré et utiliser normalement les pixels du capteur. Si c'est du méthane ok, ça bouffe de la lumière mais pour des prises normales a éviter !
Merci à vous vraiment, vos retours me font super plaisir !
Effectivement, William m'a aidé pour les réglages initiaux de FireCapture pour me faire gagner du temps et je lui en suis très reconnaissant, car, comme il l'explique, cela lui a lui-même pris quelques nuits de tests et les nuits claires étant rares ...
Donc pas de secret, voici le fichier log de cette capture :
FireCapture v2.5 Settings
Observer=Ricounet
Location=Eragny
Scope=Celestron 8
Camera=ZWO ASI224MC
Profile=Jupiter
Diameter=43.36"
Magnitude=-2.41
CMI=83.5° CMII=356.3° CMIII=109.4° (during mid of capture)
FocalLength=5100mm (F/25)
Resolution=0.15"
Filename=Jup_023254.ser
Date=160317
Start=023209.622
Mid=023254.629
End=023339.636
Start(UT)=013209.622
Mid(UT)=013254.629
End(UT)=013339.636
Duration=90.014s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=3878
File type=SER
Binning=no
ROI=640x480
ROI(Offset)=376x144
FPS (avg.)=43
Shutter=20.67ms
Gain=215 (35%)
USBTraffic=100
AutoExposure=off
Brightness=0
AutoHisto=75 (off)
Gamma=50
HardwareBin=off
HighSpeed=on
WBlue=99
SoftwareGain=10 (off)
WRed=61
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=76
Histogramm=29%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=90 Secondes
Sensor temperature=16.2 °C
En revanche, le traitement par ondelettes des acquisitions faites à la 224MC est complètement différents de celui que j'utilisais avec celles faites à la PLA-Mx. Il faut pousser fort les niveaux : de tête pour cette images, en Dyadic (2^n) : le niveau 1 au max, le 2 à près de 80% et un chouilla du 3. Je n'avais pas testé cette config avec mon premier essai fait à Enfer en compagnie de Yves et j'avais conclu (peut-être à tort) que les conditions cette nuit-là étaient vraiment pourries !
Pour te répondre Yves : oui, l'image a été faite depuis mon petit jardin. Arbre au sud arraché ... j'allais quand pas me laisser emm.... par lui, non mais ! Bon, maintenant, je vais m'intéresser au lampadaire qui m'inonde de son infâme lumière inutile !
Dyadic : Tiens je n'avais pas pensé à ce mode, faudra que je teste juste pour voir.
Ça y est, l'arbre a été arraché, la puissance de l'astrophoto a été la plus forte, reste à défoncer les lampadaires :D
Merci pour le log, génial car je galère pas mal sur les réglages et mes derniers acquisition était bruitè j'espère que ca aidera aussi Julien qui vient de la recevoir.
Merci également pour les conseils sur les ondelettes :wub:
