bonjour,
J'ai comme objectif de passer en autoguidage, pour dans un premier temps stabiliser les prises de vue vers 3 mm puis de passer éventuellement à 5 mm. Egalement réduire le temps de mise en station, qui aujourd’hui me prend environ 1 h30 pour arriver à 150 s avec de la perte du entre autre à l'erreur périodique.
L'autoguidage se fera en autonome, genre autoguideur SynGuider.
Logiquement, plus les réglages sont précis, mieux c'est. (mise en station + jeux d'inversion).
Je précise que j'ai démonté ma monture, nettoyé et réglé le tout pour avoir le moins possible d'erreur périodique et de jeux. çà a pas mal amélioré la situation de départ.
Je ne parlerais pas des réglages qu'il faut faire pour utiliser l'autoguideur, que je n'ai pas encore. Chaque chose en son temps.
Question 1, qui n'a pas lieu d'être peut être:
Ma mise en station doit elle être du même niveau avec ou sans autoguidage ?
Je n'ai pas vraiment trouvé d'info sur les capacités de rattrapage.
Question 2:
faut t'il régler les jeux d'inversion le plus précisément possible sur la raquette, ou totalement farfelu avec l'autoguideur ?
Merci pour votre aide.
Gérard
En bricolant mon montage pour faire de l'autoguidage, je peux apporter un début de réponse à la 1 ère question.
Petite fenêtre entre les nuages,
hop, je pose ma monture comme un sac à patate, aucune mise en station, même pas au viseur polaire, histoire de voir si le montage fonctionnait. Aucun réglage d'agressivité, de mise au point autoguideur,.. la monture posée grossièrement vers le nord.
Donc réponse à la première question : La mise en station n'a pas besoin d'être pointue, loin de la. Au moins pour 3 minutes d'autoguidage.
Je pense que çà aidera certainement ceux qui galère pour la Mise en station,....
Je pense néanmoins que savoir faire une mise en station manuelle sans assistance, n'est que bénéfique.
Je continue à chercher les autres réponses,...
Gérard
