Bonjour pouvez vous me donné votre avis
Voila après avoir bricolé une étoile artificiel j'ai entreprit de régler mon nouveau tube un sc 8 celestron:)
j'ai donc mis mon étoile artificielle a 10 mètres et j'ai commencé avec le mak de mon fils juste pour vérifier et me faire la main.
celui ci me parait bon.
voila le résultat.
Pour le mak 127 de mon fils et barlow 2.5x
Pour mon C8sc et barlow 2.5x après un petit réglage.
Modifié par Ryo
En dé-focalisé ça me semble Ok
Faut maintenant passer en focalisé pour essayer d'avoir la figure d'Airy.
10 m me semble un peu court en distance.
De toute façon ,pour fignoler il faudra passer sur une vraie étoile
Quel est le diamètre de ta fibre optique ?
Laurent
Salut Sauveur, sur mon étoile artificielle industrielle ;) il y a bien des distances à respecter en fonction du diamètre et la taille de la fibre.
Cela doit être dans mes 20 ou 25 mètre de tête pour le C8.
Sinon, je vois que tu t'amuse comme un fou fou c'est cool.
Manu
Oui vu comme ca semble bon, mais 10m c'est juste. Mais bon le principe est là donc tu ne devrais pas avoir trop de souci pour la finir sur une vrai étoile. Plus tu seras proche de la focale et plus tu sera précis, sous réserve d'un ciel bien stable pour voir la fameuse tâche d'airy. Perso j'y vais avec la barlow x2 et un oculaire de 12,5mm.
Super sympa de vos retours je vais tenter le disque De Hartman ca a l'air cool.
Merci beaucoup :)
Hello Sauveur ,
Le disque de Hartman est juste bon pour confirmer une collimation complètement dans les choux .
C'est une méthode de dégrossissage bien moins précise que ton étoile artificielle ...
Hello Sauveur ,
Tout à fait, c'est précisé en fin du premier lien que j'ai cité. La précision de fabrication du disque est aussi un point important...
Test intéressant
Pierro donne un tableau de distance suivant la fibre et le diamètre
https://www.pierro-astro.com/faq-tests/tests/87-travaux-sur-etoile-artificielle-et-comparatif-webcams#tableau
Au fait quel est le logiciel de réticule employé ??
Cordialement Daniel
Visiblement Ryo zappé ta question concernant la mire de collimation. On en trouve une sur le lien suivant ... sinon on tape "mire de collimation" dans son moteur de recherche :)
http://astrolabo.com/2014/03/22/mire-de-collimation/
