Comment expliquer que le moment de la Map (j'entends par "moment" la position du bouton de map) n'est pas le même selon le sens dans lequel on tourne le bouton ?
C'est embêtant dans la mesure où la Map est plus laborieuse à faire, car à chaque fois que l'on dépasse le point, il faut tout recommencer.
Merci.
Il y a 2 endroit où il y a du jeu
- entre la vis du bouton de map et ke bras qui tient le primaire
- entre le barillet du primaire et le baffle central (appelé shifting en Anglais, car le primaire bouge légèrement aussi)
Idem sur les schmidt cassegrain
Quand tu change de sens, il faut rattraper les jeux (appelé backlash en Anglais. Même phénomène en DEC sur les montures)
Une solution possible : le crayford:
- on ne bouge plus le primaire
- l'entrainement du tube de map se fait par friction de l'axe crayford. Donc pas de jeu du tout
- la motette démultipliée x10 agit aussi sur un réducteur à friction à billes, donc pas de jeu non plus.
Par contre l'axe du craygord et forcément un peu souple (flexion avec les charges lourdes) et l'entrainement par friction peu glisser un peu aussi. (Pointage au zenith avec charge lourde)
