Bonjour à tous
Nuit du 27 au 28 Mars pas facile sur Paris avec du bon et moins bon. Sur 40 acquisitions, seulement 2 sortent réellement du lot. Une avec la PLAMX qui passe vraiment bien dans les conditions difficiles et une autre avec l'ASI224MC.
Setup habituel
MAK180
PLAMX et ASI224MC
Barlow 1.6 Antares
ADC WZO
Celle-ci est inscrite au concours Jupiter 2017
Philippe
Bonjour Philippe,
Jolie prise et belle tenacité !
La seconde me paraît un peu trop bleue/verte sur mon écran de téléphone, mais avec de beaux détails.
Perso je vais faire une pause après quelques soirées de capture bien difficiles.
Encore bravo !
Julien
Bien joué Philippe, pour moi ce sont de très beaux résultat. Actuellement ce n'est pas un seeing pour un gros tube, ça bouge trop.
As-tu remarqué cette drôle de turbulence, parfois on a l'impression que c'est stable mais il est impossible de faire une MAP, peut être de la très haute fréquence.
Comme le souligne Julien, tu as une dominante verte prononcé sur ta juju à la 224c, est-ce que tu vois cela sur ton écran de PC, peut être as-tu un problème de calibrage de ce côté là. Quels sont tes paramètres de couleur (rouge et bleu) ?
Merci à vous
En effet petit problème de couleurs. Pas evident les subtilités entre vert et marron. je dois avoir un léger problème de vue je pense. Voici une autre version qui pour moi est mieux.
Alors?
Merci à vous
Alors?
Beaucoup mieux!! il reste une légère teinte et tu es bon :)
Manu
En effet William. A l'oculaire ou pendant les acquisitions cela semblait stable. Mais après traitement c'est la douche froide. Pas de détails ou très peu, surtout avec l'ASI224MC.
Philippe
Phil, il y a un moyen très simple pour équilibrer tes couleurs, juste faire un white sur Iris en ouvrant un carré sur cette partie :
En fait l'ensemble est bien équilibré, une fois la dominante retirée, ce qui n'est pas toujours le cas !
Je me répète mais ton image est bien détaillée, c'est un très beau shoot ! (spots blancs précis etc...)
Super William. c'est en effet beaucoup mieux. Il faut que je me penche sur IRIS bien que je ne le connaisse pas. Bon pour ce soir cela semble bon. Reste a voir le seeing. Je croise les doigts.
Je vais tout de suite te rassurer, je ne connais que le white et black sur Iris :D
La mise en température du gros a été lancée avec les 3 Énormes ventilateurs, là ça scintille pas mal mais il y a 2 jours c'était figé et pourtant bien pourri, ne pas toujours se fier au étoiles, j'ai aussi vu le contraire :?:
Modifié par wilexpel
J'ai téléchargé IRIS. C'est ou le"White"
Bon allez je vais voir dehors ce que cela donne.
Oui très chouette la correction de William !
Tu peux taper : >white puis "entrée" dans la fenêtre de commande ( icône avec des petites lignes en haut à gauche ). William utilise peut-être un autre chemin.
Je fais la même chose Valère !:)
