Bonsoir
Je cherche des utilisateurs du click lock baader 2 pouces et qui l utilisent avec le réducteur du C8 edge.
Je souhaiterai connaître le backfocus quand il est visse sur le reducteur soit la distance depuis la lentille jusqu a la sortie de clicklock.
Y a t il une profondeur max pour l introduction du coulant 2 pouces ds le clicklock?
Merci d avance
STEPH
Modifié par astrotech
alors moi j'utilise le réducteur celestron sur un C9 avec derriere le baader clicklock 2 pouces.
ça donne ça en astrophoto :
telescope -> réducteur -> Clicklock -> adaptateur -> APN
entre la sortie du réducteur et le capteur de l'APN, j'ai 105mm, c'est ce qui est préconisé par Celestron pour avoir la réduction de 0.63.
Je ne pense pas qu'il y ait de profondeur max mais attention à ne pas aller trop loin pour ne pas taper dans la lentille du réducteur.
A l'inverse, je dirais plutôt attention à la profondeur minimale pour ne pas générer de flexion au niveau du clicklock.
Merci d'avoir répondu même si ce n'est pas la réponse attendue ;)
Je demandais le backfocus le clicklock quand il est vissé sur le réducteur (et non le BF du réducteur;)).
Je pense même que que le clicklock repose sur la "collerette" présente autour de la lentille.
Steph
I.e. quel est le backfocus consommé par le clicklock et donc combien il reste à la sortie du clicklock sur les 105mm?
D"après le montage décrit ci desdus, j'en déduit que clicklock + adaptateur coulant 2" de l'APN = 50mm.
Comme l'adaptateur de coulant doit avoir une collerette de 2mm, le clicklock doit gaire 48mm environ.
Modifié par olivdeso
Deja vu mais l'annonce ne fonctionne pas.
Le clicklock mesure 47 de long dixit baader. Donc une fois visse sur le reducteur, son BF est moindre.
Je pense meme qu il se visse sur l l'intégralité de la longeur du filetage du reducteur, longueur qui doit faire 10 mm (je verifierai)
Vu ainsi le BF serait de 37
Il faudrait juste ma confirmer que à l intérieur ça soit un coulant 2 pouces traversant ou mieux quelque ayant les 2 accessoires.
@+steph
@Bwino07 pas bien compris ton annonce, si c'était toujours celui en M56 que tu remettais en vente ou un autre? car M56 ce n'est pas bon pour SCT. SCT C8 edge c'est un filetage 2";
Par contre si il est traversant, le risque est de toucher la lentille du réducteur qui est assez affleurante il me semble, non?
