j'ai mis à jour le firmware de ma raquette Nexstar+. Problème au moment du choix de la langue j'ai appuyé sur 1 au lieu de 0 pour l'anglais et maintenant tout est en caractères asiatiques.
J'ai recommencé la procédure d'update en choisissant le paquet de langues occidentales mais ça ne change rien.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Ah, sacré gag, il est évidemment très difficile de retrouver l'option "choix de la langue" quand c'est écrit en chinois !
Il faut que tu trouves le manuel papier (ou PDF sur le houaibe), et que tu navigues dans les menus en suivant l'ordre qui te permettra de retrouver l'option. En principe, la ligne n° tant conduit au même sous-menu quelle que soit la langue. Tu notes donc, en te servant de la notice, à-partir du démarrage le numéro de l'option que tu choisis à chaque étape jusqu'à te retrouver au bon endroit et changer la langue.
il faut changer la langue du firmware,
quand tu démarres la monture, tu appuie sur 0+8 ou 0+5 en même temps puis tu choisis "english".
Au boot il suffit d'appuyer sur la touche logo Celestron (à gauche du 0) pour ré initialiser la langue ! Ouf !
Oui, ouf, parce que la méthode fastidieuse que je m'efforçais de décrire, c'est celle que l'on était obligé d'adopter avec les téléphones quand un ami facétieux changeait la langue.
Heureusement donc que les concepteurs ont pensé à ce "gag".
