Bonjour, je suis en train de construire un observatoire et je voudrais valider la solution à employer pour la motorisation du toit.
J'ai prévu des rails MANTION qui ont l'avantage d'être en U refermé en haut, donc ça bloque le toit en cas de vent et ça lui donne une certaine résistance à l'arrachement.
Mon toit fera 2mx2m, structure en bois, poids je pense dans les 100 kgs max.
Mon observatoire fait 2mx4m, la partie obs fait 2x2, et entre les rails un bureau de 2x2, les supports de rails eux mêmes faisant 4,5m, avec des rails de 4m ou 4,5m selon besoin, encore à décider.
j'ai parcouru les forums et j'ai vu plein de solutions, moteurs essuie-glace, moteur porte coulissante à crémaillère, moteur palan avec cables, etc...
Mon idée était d'utiliser un moteur de porte de garage sectionnelle, ou basculante.
Le moteur serait à placer à l'arrière des rails dans un coffrage pour l'isoler, le rail avec la chaine et le chariot serait donc au milieu entre les rails, ce qui permet une meilleure prise équilibrée pour la traction ou la poussée.
Pb, le rail va être exposé, mais normalement son ouverture est tournée vers le bas donc un peu protégé, le chariot de traction lui même étant vers le bas.
Quelqu'un a t il réalisé un tel montage ?
Je voulais mettre une image exemple de ce type de moteur mais je ne trouve pas comment uploader des images depuis mon pc....
