Pour la fixation d'un bricolage sur un pied photo, je cherche une plaque... une embase... avec un alésage au pas Kodak. Quelqu'un a-t-il une idée ou une solution à proposer...?
Merci d'avance :) .
tu coupes un bout de collier de télescope sur un vieux 115/900 bas de gamme. généralement c'est fileté en "kodak"
ou alors t'es sportif/bricoleur et tu attaques une vis kodak à la lime/dremel pour t'en faire un taraud. mais ça va être long, difficile et délicat (respecter un angle d'attaque). ça ne taraudera bien qu'un matériau tendre genre alu mais tu pourras faire autant de trous que tu veux!
Modifié par charpy
Filetage kodak = 1/4x20 : 1/4" (6,36mm de diamètre) et 20 filets par pouce
Si l'embase est en bois, je mettrai un insert.
S il est en métal, j'utiliserai le taraud (lien de Den).
Modifié par DeafAstro
Faut aller dans un Hard Rock Cafe fréquenté par des Hells Angels, payer des tournées générales jusqu'à enivrement global, puis avec une scie à métaux, délicatement prélever le précieux pas de vis d'une fixation du pot d'échappement de l'Harley garée le plus à l'écart.
Ou alors voir dans une boutique photo.
Modifié par syncopatte
Merci. Mon embase est en bois mais je pourrais éventuellement rapporter une plaque, percée et filetée avec le taraud de Den.
Le mieux est que j'essaie de trouver un insert ;).
IL est à noter que curieusement, les fourches ou colliers servant à la fixation des tuyaux d'eau est muni d'un écrou avec un pas KODAK !!!! - Va comprendre Charles !-
Voir votre Leroyrama ou CastoMerlin préféré. Un bon plombier compréhensif aussi !
pas vraiment, c'est du Ø 7
Invité chibani
Pierro A vend écrous et vis au pas Kodak.
On peut souder un écrou sur une plaque métal genre inox et voila une embase ...
Sinon il ne faut pas dire " alésage " mais " filetage " ;)
Il n'est pas si difficile de trouver des tarauds aux pas "américains".
En revanche, il faut être costaud pour les utiliser, car ce sont des pas plus gros que nos pas métriques.
