Bonsoir
Hier le ciel était bien dégagé, pas mal de vent mais étant protégé par des bambous j'en ai pas trop souffert! La turbule était moyenne. Voici quelques images au foyer et une avec la barlow de 1.6. Pas facile du tout avec la barlow pour avoir quelque chose de potable à l'écran.La caméra est toujours la même asi 120 mm.
Super !! De mon côté, je bloque un peu en imagerie lunaire. Je ne parviens pas à obtenir ce rendu bien finement granuleux....Quels ont été tes réglages ??
Très belles image Guy ! Attention, comme le signale Luc, il ne faut pas que tes images soient entachées par des problèmes de trame ou de bruit (ça m'arrive quelque fois également).
Merci à vous de vos commentaires et conseils Wilexpel et Catluc si le jpg ne convient pas vous convertissez vos images sous quel format? Kris on se fera une séance avec ton C11 c'est sûr!!
petitprince; pour les réglage je mets le gain entre 50 et 60 disons 55 et je me fie à l'image sur mon écran pour le temps de pose de la caméra, je mets un peu de gamma. De toutes façons il faut essayer plusieurs réglages.
Salut Guy : Ben on a pas trop le choix mais de ce que j'en ai retenu, c'est que le traitement dans un format non compressé Tiff et autres te permet des traitements sans bruit. Lorsque tu traites justement dans ce type de format, il ne faut Absolument pas qu'il y ait le moindre bruit parce que lorsque tu vas convertir en jpeg, systématiquement le bruit va exploser, c'est ce qui se passait il y a quelque temps lorsque je postais. Pour résumer, lorsque tu traites, tu agrandis ton image, il ne faut pas un soupçon de bruit sinon il sera multiplié (le postage sur le net n'aidant pas la chose)
