Dans les grandes lignes j'ai à peu près compris comment faire des flat mais certaines choses m'échappent :confused::confused::confused:
Dans ce que j'ai compris :
Il faut un écran blanc uniforme
Ne pas toucher à la map
En faire un nombre suffisant
L'apn sur le tube
Pour le reste ça se gatte
Faut-il resté en mode manuel ???
Faut-il laisser le correcteur???
quel mode choisir si on passe en automatique???
comment vérifier les 2/3 1/3
Et comment régler l'apn pour obtenir ce réglage
Merci à tous
Salut manudu74 je vais essayer de te répondre même si je n'est pas trop d'expérience.
Pour la chaîne optique il faut tous laissé en place et avec les mêmes conditions que tes brutes, map température. Moi je mets l'iPad avec une image Blanche comme le suggère manusensei dans ton post m51 et je descends le temps de pose pour n'avoir pas une image saturé il faut regarder l'histogramme pour avoir le bon temps de pose, difficile pour moi avec le 350d.
Voilà j'espère que j'aurais pas trop dit de bêtises en cas les copains vont corriger.
Modifié par Ryo
Re
Il y a plusieurs matériels possibles pour les flats. Certains utilisent un t-shirt blanc (ou feuille blanche) et une frontale, d autres une image blanche sur un pc (je crois) ou encore comme moi un écran à flat comme celui ci http://www.astronome.fr/produit-cameras-ccd-et-acc-ecrans-pour-flat-aurora-gerd-neumann-2156.html
Pour les flats il faut laisser TOUT le matériel en place y compris correcteur et ne pas modifier la map. On ne démonté rien.
Pour le nombre, une 15ene
Pour les reglages (je ne fais pas d apn, donc je suppose): même Iso, mode manuel,tps de pose à regler pour qu en regardant ton histo à l écran de l apn, le pic soit au 2/3 (vers la droite).
Confère notice apn pour afficher le histo.
Steph
Modifié par astrotech
