Le 13 au soir, ciel particulièrement stable, rien de bougeait
J'en ai profité pour cibler Jupiter, après les règlages habituels
Meade 10" + barlow x1,6 +ADC PA + Ircut + ASI224C
Firecapture 2.6, Dark, ser de 120 s, 20 ms, histogramme à 45%
AS! 2.6 + Registax6
Voilà ce que cela donne :
Bravo Vincent je vois que tu n'as pas perdu la main, elle est très fine mais je la verrais un peu plus grosse !
Je vois que tu fais des darks (en fait offset) mais je ne crois pas que ce soit très utile,il faut des vitesses d'acquisition qui sont en dessous de 10 Ms minimum. A moins que tu aies voulu dire flats ?
Je vois que la descente en échantillonnage t'a réussi ! Tu n'as pas conclu par une dérotation ?
Je fais des darks directement a l acquisition sous firecapture. Cela me donne d emblee une bien meilleure dynamique au traitement, il n'y a pas photo.
Pour la derotation, cela ne m apporte rien pour l instant. Une fois que tu as fais une derotation, qu est ce que tu fais comme traitement après ?
superbe! Fine et douceur!
Comme Will , je suis étonné de l'utilisation de dark surtout avec l'asi224... quoique je vois tu étais à 20ms , et en gain?
Tu peux repasser légèrement les ondelettes de premier niveau sous R6 !
C'est étonnant, j'en fais en solaire avec des vitesses très rapides, et entre avec et sans je ne vois aucun gain ! Pour la 224C, j'en faisait au début mais comme je ne voyais également aucune différence j'ai arrêté, il faudra que je reteste pour voir !
En gain je suis a 239.
Dark ou offset je ne sait pas. Toujours est il que je coche la case dark, je ferme le scope. Et au final j'ai une dynamique beaucoup plus grande
En fait ces dernières semaines j avais constaté que mes meilleures acquisitions etait toujours LA premiere, lorsque la température du capteur etait proche de la température ambiante, 15 degrés. Ensuite la température monte assez vite a 25.
Avec ces darks je n'ai plus ces soucis, et le gain est appreciable
Ce sont en fait des offsets mais Firecapture comme AS!2-3 appellent cela des Darks !
Firecapture fait cela à la volée ? Tu n'as plus rien à faire dans AS!2 ?
Un essai de dérotation de 5 ser de 120s me donne le résultat suivant, il n'y a cependant pas plus de détails , je dirais même que c'est moins bien qu'une seule séquence de 120s
Elle est un peu trop fade aussi
Modifié par lucienne
Oui, Firecapture fait cela à la volée
Question : c'est quoi le gain apporté dans AS!3 par rapport à AS! 2.6 ?
