Bonsoir les gens!
J'en appel à ceux qui on un Explore Scientific (254/305/406). J'ai lu que, malgré que ce soit un bon telescope pour le prix payé, il y-a bien sûr quelques défauts...
Je pense nottament aux tubes serrurier! Est-il possible de les changer par des tubes en carbone par exemple? Je suppose que oui.. Mais dans ce cas, quel tube prendre! J'ai vu qu'il existe plusieurs diamètres avec des variations du diamètre intérieurs... Quels seraient les diamètres "idéaux"?
Je souhaiterais créer un système de fixation rapide, avec des attaches de roue à vélo. Est-ce simple à faire? Est-ce coûteux? Quel matériel prendre? :)
Merci :D
Mettre 500€ de carbone sur un télescope qui en vaut 1000 ??....:confused:
Par contre, tu dois pouvoir changer facilement le système de fixation de tes serruriers ;)
Le Grand Spé des Dob ES est Paradise. Il ne devrait pas tarder à passer par là ;)
Yo Macfly! Merci de ta réponse! :D
Bah justement, j'ai posé là cette question car je suis tombé sur ce site https://www.carbonetube.net
J'ai visé un diamètre "au hasard", j'ai pris un diamètre ext de 20mm avec un int de 17mm, pour les 12m de tube je m'en sort avec 300€.
Pour du 18mm/16mm je m'en sort pour 240€...
Du coup je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine...Comme tu le dis, le telescope ne vaut "que" 1000€, donc bon, rajouter 30% de son prix pour avoir des tubes carbone...
C'est pour ça que je demande :v ahah
Tout dépend si l' ensemble vibre beaucoup si tu tapotes la cage. Si moins de 2 sec
ce n' est peut-être pas la peine.
Et si ça vibre un peut de trop à ton gout , le tubes carbone n' y changeront rien
si ça vient des supports de la structure elle même et non des tubes actuels.
JM
Pourquoi vouloir le modifier avant même de l'avoir utilisé ? En général, on essaye de modifier un instrument pour combler certaines lacunes.
  mbnb24 a dit :
+1
Car de ce que j'ai entendu dire, les tubes ne sont pas de bonne qualité :)
bien sûr que je ne modifierais pas en le recevant, je l'exploiterais déjà à fond avant.
Mais rien n'empêche de prévoir ;)
