Coucou
Comment vas tu ?
C est sympa de me repondre
Par contre je ne trouve rien sur leur site a Colmar...
Je vais les appeler
On se verra a une RAGBR
Amitiés
Pascal
L'emmerde c'est qu'il est difficile de trouver un vendeur...
(SW préfère vendre le télescope complet plutôt que leur propre kit qui leur ferait une grosse concurrence!)
Cela m'intéresse! (pour motoriser un gros dob).
Hello
Moi aussi ;) et pour la même raison. J'ai la possibilité de peut-être aquérir un 250 goto d'occas et d'y prélever le kit goto. Il y a sinon l'alternative OnStep présentée sur le Forum bricollage, mais c'est un peu plus compliqué quand on est une pomme en électronique (mais beaucoup moins cher).
Mais est-ce que le système SW est configurable pour d'autres rapports entre les moteurs et les mouvements ALT-AZ que ceux du télescope "donneur"? La question avait été posée dans la discussion citée par pascvale13, mais Jean920 n'y avait bien entendu pas répondu :confused:
Sinon, c'est des servomoteurs ou des pas-à-pas?
Merci.
Modifié par Schorieder
Hello Schorieder
Il me semble qu il ne faut rien toucher au système de motorisation
Il faut "simplement" reprendre la conception du télescope pour que celui s'adapte au kit!!
Hello Schorieder
Merci pour tes infos.
Reprendre la conception pour adapter la motorisation.... ça va pas le faire, surtout en altitude. Et puis, j'imagine mal un 500mm de 2m de haut avec une masse mobile de 50kg pouvoir être motorisée de la même manière qu'un petit 250mm.
En fait. je voudrais garder le télescope tel-quel et juste refaire une deuxième base motorisée, avec des gallets qui font tourner les tourillons d'altitude. Je garderais ma base actuelle pour quand j'ai envie de faire simple et manuel. Mais pour ça, il faut que je puisse configurer le "nombre de tour de moteur par degré sur le ciel", ou alors que je m'arrange d'avoir mécaniquement le même rapport que sur le télescope d'origine, mais ça, c'est vite plus compliqué.
Merci pour les liens!
Pas donné le kit complet...
Une autre piste (qui demande plus de bricolage), en principe on peut acquérir les encodeurs et les moteurs séparément. Faut évidemment aussi la carte mère et la raquette...
Voir ici sous Skywatcher:
http://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c189_Zubehoer-Ersatzteile.html/page/2
Quand c'est bien équilibré, l'inertie ne devrait pas poser trop de résistance.
SW fait aussi dans du plus gros diamètre. Même moteurs?
PS: désosser un 250 d'occase..? Je ne pourrais jamais! C'est tellement sympa comme petit dob, un bonheur à utiliser.
Modifié par syncopatte
Oui, bonne idée, mais ~200€ pour la raquette + ~150€ pour la carte mère + ~150€ pour les moteurs... c'est cher aussi! Quitte à devoir bricoller, autant partir sur le OnStep pour 200€. Je crois que c'est ce que je vais faire.
Euh... j'ai jamais dit que je voulais jetter les miroirs :p Mais le SW, même en Flex-tube, c'est pas ce qui se fait de plus transportable. Un petit strockage peut-être? (ou on dit strockisation?)
Re
Bravo Schorieder pour ton 500 "DF like", j ai ton post enregistré
dans mon ordi!
C'est sur que ça ferait beaucoup de modif sur le tien
Moi, je pourrais reprendre tout le mien de zéro et ne garder qque quelques elements, couronne, base, etc...
Je pensais prendre le 12 pouces, les moteur doivent être les même pour la série, mais les couronnes et vis sans fin doivent plus grandes
Patte c'est vrai 900 roros c'est pas donner...
Modifié par pascvale13
On peut piloter la monture sans la raquette via un PC par ascom et CDC
Ça fait toujours 200 Euros d’économie, on tourne aux alentours de 300 Euros, plus bien sur avec les poulies et autres réducteurs
Enfin tu as toute les infos que tu veux avec un planétarium!
Faire un peu d'imagerie planétaire aussi
PATTE, quelle carte mére choisir pour un ALTAZ?
Celle ci
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6093_Skywatcher-Hauptplatine-fuer-Montierung-AZ-EQ6-GoTo---Ersatzteil.html
Chais pô...
Je pense que je vais épargner et prendre le kit "clé en main" plutôt que de me risquer à des déboires avec des pièces détachées étant donné que malgré mes immenses talents, je ne suis pas certain d'arriver à un aboutissement glorifié de succès.
Ce n'est pas pour l'immédiat: pour l'instant je travaille sur une nouvelle installation contrôlable à distance (avec une Astrophysics 1100 GTO, C14 hyperstar et du matos d'abri de chez Interactive Astronomy: SkyAlert, SkyRoof etc...)
Le projet T510 Goto commencera plutôt l'automne prochain (en été il est difficile ici de s'éloigner plus de 5 minutes du ventilateur chéri)
PS: là maintenant je suis déjà avec des 30-35° sous abri; et ça ne fait que commencer!
Bon courage, il ne fait pas aussi chaud à La Ciotat...
Moi celas serait pour T406, j'ai une grande amplitude dans les possibilités de le modifié (encore) mais le plus simple serait le mieux
Je pense que le 12 pouce pourrait s'adapter plus facilement...
  • 1 année plus tard...
Pour en revenir a ce kit de motorisation, si certains d'entre vous l'on commandé, est-il livré avec le tourillon à queue d'aronde a adapter sur le tube coté moteur. J'ai un orion XTi 12 et quand on regarde la monture du XTg 12 elle est très comparable à celle des skywatcher.
