Merci pour ta réponse. En fait je pensais à configurer mon setup avec d’un côté asiair pour le matériel et utiliser le hub que pour fournir l’électricité. Étant donné que l’asiair ne marche que sur tablette ou smartphone je voulais éviter d’avoir 2 écrans (tablette pour asiair et pc pour le hub). Mais si on peut mettre le pc en veille après la config du hub ça me va ^^ je n’aurais que la tablette à contrôler !
Modifié par cddestins
Il y a 2 heures, echosud a dit :
l... Par contre tu peux mettre l’écran en veille rapidement dans les réglages window ce qui économise beaucoup d’énergie.
alain
Ne pas confondre écran et PC  ;)
si tu ne veux que l'alimentation électrique  , je crois qu'une connection PC n'est pas indispensable , mais ça fait cher la multiprise ... Ce boitier fait tellement +
il y a une heure, echosud a dit :
Je parle de la version pocket du boîtier qui fait 150€ je crois et qui a moins de fonction que la version ultimate. Le soucis c’est qu’avec le asiair ca fait doublon, le hub pegasus ne serait utile que pour l’alim des optiques et pour les résistances chauffantes du coup ...
