Je vais bientot débuter en astrophoto donc je parcours pas mal le forum mais me reste quelques questions ...
Question toute bete, je vais faire dans un premier temps des photos type voie lactée de 18 à 300mm (objectif photo), je me demandais l'utilité (et l'adaptabilité) d'un filtre pollution lumineuse, l'idée est de faire par exemple des photos de voie lactée avec comme décors la ville en dessous comme : ici
est il utile d'avoir un filtre ?:?:
Bien sur c'est une idée parmi tant d'autre, il n'y a pas que la voie lactée à prendre en photo jusqu'a 300mm.:rolleyes:
Si des utilisateurs peuvent me donner leur experiences avec ceux ci, des liens ou autre :)
Merci beaucoup
Dim
Ça depend du rendu que tu souhaites. Un filtre a pollutiin te servira à "éteindre " la ville et faire ressortir les étoiles. Mais le résultat peut etre " pas assez efficace" peu d'étoiles visibles ou " trop efficace" donc une ville terne. Faut faire des tests.
Stellarium te permet de paramétrer la taille de tes capteurs d'APN et tes longueur et diametre d'optique... Ca te permet de voir pile poil les objets qui "entre" dans la boite !
