bonjour à vous
je souhaiterai acquérir une camera CCD,
j'image avec un 5d mk2 en ce moment
je n'ai pas d'autoguidage et mon tube est un 254/1200
laquelle vous semble correcte pour le ciel profond, voir une planète ou deux mais c n'est pas l'essentiel
Quel budget as tu ? Ça part aussi de la 😆.
CCD ou CMOS sachant que le CMOS le bining n'est pas possible.
Après avec tout ça on verra ce qui est possible. Quel type d'objet veux tu imager aussi car il faut voir le champ photographique
Salut je vend ma caméra ccd si tu veux elle est dans les petites annonces c'est une sigma 1603me avec capteur kaf 1603 des pixels à 9 microns ^^
Bonne journée à toi
si tu commence a imager et que ton APN n'a pas de gros défaut , prends ton temps , perfectionnes toi avec l'APN.
Autre matériel : autre problème.
Sinon pour le choix : échantillonnage , poids et éventuellement tilt , longueur du train optique , quel correcteur, guidage parallèle ou diviseur optique ...
Beaucoup de questions a se poser.
Des astrams beaucoup pus calés que moi pourrons te conseiller
bon ciel,
  Fred Madbird a dit :
bonjour à vous
Une 383 monochrome ?.
Avec 1200 de focale, elle est bien adaptée en bin1 pour la luminance et bin 2 pour le RVB.
Voir les petites annonces, il y en a une pas chère avec le diviseur optique et la roue à filtre ;)
Si tu n'as pas d'autoguidage, à 1200mm de focale, oublie la CCD !
Un conseil, achète un DO (faible encombrement) ou au pire une lunette de guidage en // et bien entendu une caméra d'autoguidage et utilise ton APN pour des poses de 2 à 10min selon la qualité de l'ensemble (ciel, guidage, stabilité...)
+ avec les copains!
A ce stade, une CCD ne va pas améliorer tes images. Tu dois avant tout installer l'autoguidage, avec une caméra sensible à base de capteur IMX224 par exemple, et un DO.
A cette focale, il faut éviter le guidage en parallèle (avec une lunette ou un chercheur) sinon tu auras trop de flexions.
Quand tu pourras sortir des poses de 10 minutes avec des étoiles bien rondes, alors il sera temps de passer à une CCD. Mais attention à la déception! Une CCD 'premier prix' à ±2000€ (+ 800€ de filtres) ne te permettra pas d'exploiter un champ important. Comparé au champ de ton APN, ce sera 'rikiki'.
merci pour vos réponses
je rejoins votre position chaque chose en son temps
le fait d'avoir un champ large diminue cependant la taille des objet
qu'est ce qu'un DO (ça se met sous les bras? :jesors:)
Diviseur Optique.
Ca se monte en amont de ton boîtier ou de ta caméra, ça possède un petit prisme en périphérie qui permet de collecter une partie du flux pour le guidage.
Avantage : pas de flexion
Inconvénient : parfois compliqué pour trouver une étoile-guide dans la périphérie du champ
Obligation : monter impérativement un correcteur de champ en amont pour éviter que les étoiles en bord de champ ne partent en sucette :)
  Colmic a dit :
Diviseur Optique.
merci
je vois bien ce qu'est un diviseur optique ;) je n'avais pas saisi
Ben non! C'est exactement comme si tu recoupais un morceau d'une photo 'papier', ça ne change rien à la taille des objets sur la photo. En revanche, tu perds une partie du 'paysage'.
Pour imager des objets étendus avec une petite CCD, il faut multiplier les captures et assembler une mosaïque. C'est d'autant plus frustrant que ton optique est capable d'éclairer directement un grand capteur.
  OrionRider a dit :
oui évidemment
je prends note de toutes vos remarques avec attention
je viens d’acquérir un GPU je vais affiner tout ce que j'ai à ma disposition pour le moment
