En vue de cet été où je vais tester l'autoguidage, je vais essayer de ne pas brûler les étapes trop vite :rolleyes:
Du coup, j'ai un peu fouillé ma mallette de rangement des câbles astro et je vois un câble RS232 <=> RJ11 (elle se branche sur la raquette GOTO)
Alors je pose deux ou trois questions: -Est-ce possible d'utiliser l'interface ASCOM avec CdC (Carte du Ciel pour les intimes ;))
-Si c'est possible est-ce que je peux utiliser le convertisseur RS232 <=> USB (comme celui-ci : https://www.amazon.fr/UGREEN-Adaptateur-Compatible-Windows-Sup%C3%A9rieur/dp/B00QUZY4UG/ref=pd_sim_147_3?_encoding=UTF8&refRID=2CVGTC89CEFRJ75A1EYS&th=1 ?
-J'ai vu qu'avec le câble on ne pouvais pas utiliser EQmod afin d'utiliser à fond les moteur, oui ?
- Enfin, si je n'utilise pas EQdir est-ce que cela m'empêche de faire de l'autoguidage ?
Je me permet de remonter le topic car j'ai vu sur un forum qu'un utilisateur utilisait seulement le câble USB-HEQ5 direct de Pierro astro afin d'utiliser EQmod et ASCOM.
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/interface-usb-heq5-direct-pour-montures-heq5-neq5-neq3-orion-sirius_detail
La page du forum en question : http://cak67.forumsactifs.com/t184-tests-eq6-pro-et-ascom-eqmod
(Le test est fait avec une EQ6 mais l'électronique est équivalente à une NEQ5 ou HEQ5, je me trompe ?)
Salut Kains,
Avec le câble d'origine et après avoir installé ASCOM sur ton PC, tu dois pouvoir contrôler la monture depuis les logiciels courants, comme Stellarium, CdC, PHD2, etc.
Chez Pierro-Astro, on vend un équivalent sans fil, très pratique et pas très cher, pour lequel il ne faut pas d'adaptateur RS232/USB: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/interface-eqmod/interface-eqtooth_detail
