le pointage manuel reprend des compétences très utiles en course d'orientation.
L'objectif est le même : atteindre et identifier un poste a priori invisible au départ voire en recherche.
La grande difficulté est d'arriver à faire le rapport carte-terrainciel, en sachant par exemple qu'une étoile de magnitude 9 est invisible à l'œil nu, apparaît faible au chercheur et brillante au 150...
Le tout avec un champ inversé ou réfléchi selon l'optique...
Le guide vient de me faire comprendre comment rechercher dans les champs d'étoiles avec un viseur et ça a l'air assez efficace si le ciel est suffisamment propre. En ciel pollué un chercheur et une très bonne connaissance préalable du ciel sont indispensables.
  bb98 a dit :
Voici où se trouve ce bel amas, qui est une bonne cible de début :
http://www.lasam.ca/messier/M013.JPG
Il faut :) donc repérer la constellation, repérer le bon coté du carré; M13 est visible aux jumelles, on peut donc balayer lentement cette zone aux jumelles, identifier l'étoile "floue" entre les deux étoiles formant ce coté du carre, pour être sûr ( hum...) d'être au bon endroit..
Ensuite le plus faible grossissement de l'instrument montrera la "boule" d'étoiles.
Pour M57, le cheminement est similaire. Mais, attention, M57 est TRES PETITE. On passera dessus 10 fois sans l'identifier avant de comprendre : ah ce tout petit point flou, c'est celà !
http://www.lasam.ca/messier/M057.JPG
Merci pour votre message, j'ai repéré la constellation de la lyre mais lors de l'observation, d'autre étoiles invisibles à l'oeil nu apparaissaient.
  A Black holes fan a dit :
Bravo, le premier pas de la démarche est bien d'identifier, en s'amusant, les constellations : la Grande et la Petit Ourse, Cassiopée, le Bouvier.....au fil des mois et des saisons, le ciel deviendra familier.
Le réglage indispensable est celui du chercheur ( ou du dispositif point rouge ) à réaliser le plus soigneusement possible : le confort des recherches en dépend !
Oui, tout instrument dont le diamètre est supérieur à celui de la pupille de l'oeil ( une simple paire de jumelles) montrera plus d'étoiles; c'est un des buts de l'instrument d'astronomie.
En résumé, un chercheur bien réglé, pointera presque sûrement sur l'endroit où est M57. On ne l'identifiera pas forcément du premier coup d'oeil, d'où le "truc" suivant : bouger très légèrement l'instrument ( un tout petit coup du bout du doigt sur le tube), l'étoile "floue" dans le champ pourra alors apparaître plus évidente parmi le semi d'étoiles ponctuelles ( si la mise au point a été bien faite...)
Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Si on a des difficultés trouver même des objets faciles, c'est peut-être qu'on n'est pas assez bien habitué à ses outils de recherche ‒ chercheur ou pointeur.
Dans ce cas, je préconise de commencer par chercher des étoiles doubles (dont l'étoile principale est visible à l'œil nu). Ça nécessite de bien repérer les constellations, puis trouver à l'œil nu l'étoile en question, puis de la pointer au chercheur et au télescope (ce qui n'est pas toujours évident quand on débute).
Une fois qu'on est sûr de pouvoir pointer n'importe quelle petite étoile double, on peut passer à l'étape suivante : les objets du ciel profond facilement reconnaissables (amas ouverts ou globulaires plutôt que galaxies).
  staffy a dit :
Pour le pointage manuel, ce petit guide devrait également être susceptible de t'aider : http://www.astroclubdelagirafe.fr/wp-content/uploads/fiches_observation/PointageManuel_guideCartes.pdf
Excellent, sauf la page d'explications des objets de la carte 03 qui reprend les objets de la carte 02 ! Il n'y a que le titre qui change !
  chatbleu54 a dit :
... sauf la page d'explications des objets de la carte 03 qui reprend les objets de la carte 02 ! Il n'y a que le titre qui change !
Pas tout à fait.
Compte tenu du "chevauchement" des champs des cartes 2 et 3, quelques objets se retrouvent dans effectivement les 2 descriptifs mais, pour exemples, Mel 20 Alpha Persei (carte 2) ne figure pas dans le détail de la carte 3 et M15 ainsi que M 2 (carte 3) ne se retrouvent pas dans le descriptif de la carte 2.
N'étant pas partie prenante dans son élaboration, je te conseille donc de prendre contact avec le club qui a rédigé ce guide afin de lui faire part de ton ressenti.
