Bonjour à tous
Combien de DOF pour un traitement optimale
À combien normaliser vous votre flat avec une CCD 314L +
Je traite sur Iris
En attendant de vous lire
A bientôt
Éric
Autant que tu peux ! Avec une CCD, tu peux en faire des tonnes pendant la journée.
-- edit suite à réponse de Litobrit --
Évidemment, les offsets et les darks sont à faire dans l'obscurité ! Il faut aussi faire les darks à la même température que les images du ciel. Comme la 314+ est refroidie mais n'est pas régulée, il faut essayer de bien viser la bonne température.
Modifié par Fred_76
Offset, autant que tu veux, ça prend peu de temps.
Flat, une dizaine au milieu de l'histogramme ça suffit généralement.
Dark ça prend du temps en longue pose. Autant que tu peux, une trentaine suffit en général.
Moins tu en fait, plus tu ajoutes de bruit à ton image.
Tout est à faire de nuit ou dans l'obscurité.
Merci pour la réponce pour les DOF
A combien faut il normaliser les flats dans Iris pour le flat maitre sachant que mon flat brut est a env 22000 dans l'histogramme
Cest trop où correct cette valeur
eric
Merci pour les infos
Les Dark et Offset sur toutes les filtre LRVB où seulement sur le filtre L pour le traitement qui sert pour l'ensemble des couches LRVB
Les Flats je les faits pour chaques filtre
Eric
Il faut évidemment faire les darks et les offsets pour l'ensemble des filtres...
En tous cas, c'est comme ça que notre :god2: ex-président :vin: faisait à la SAH. Il confirmera :rolleyes:
:jesors:
Modifié par Fred_76
:jesors:
rien a faire de faire des dark et offset avec les filtre LOL !!
il faut juste les faires dans le noir avec un bouchon sur la CCD avec la température d'utilisation.
Moi je met le bouchon sur la ccd, dans le frigo pour une meilleur régulation de la température, je règle a ma température d'utilisation et je fait les Dark et offset dans le noir comme ça.
Pour les flats c'est différent. Il faut des Flat pour chaques filtres
Modifié par carbune
... et à la même durée d'exposition que pour la série de brutes qui doit être pré-traitée avec.
Si température, durée d'exposition et gain sont les mêmes en L qu'en RVB alors le même dark maître servira pour pré-traiter les 4 séries LRVB (normal puisque fait dans le noir !).
Par contre, si un des paramètres diffère (t°, durée d'expo ou gain), il faudrait faire des darks pour chaque série. D'où l'utilité de trouver des paramètres qui conviennent à plusieurs utilisations et de se construire une bibliothèque...
