Ouiiiiiiii bien sur !
Attention, ça pique un peu si c'est un edge...
OUi bien sur, puisque on passe de F 10 a F 6,3 .
l'optique est plus "ouverte"
MAIS .... uniquement en photo et pas en visuel (ci c’était la question)
Suis pas d'accord. Avec mon réducteur 6.3 sur mon C8 je vois bien plus nettement et détaillé les objets du CP que sans.
Bonjour!
gagne t on en luminosité en mettant un reducteur de focale sur un Schmidt Cassegrain F=10 pour réduire celle ci à 6,6
Bonjour, un point d'attention cependant, en ajoutant un red qui va demander un tube allonge pour obtenir une focalisation correcte, tu risques de modifier ton tirage donc ton rapport de réduction et ainsi passer de 6.3 à autre chose. :)
Modifié par Luc Cioni
il y a peut-être incompréhension par rapport au commentaire de Sans Miroir:
On ne gagne pas en luminosité car celle ci dépend du diamètre du miroir, inchangé. Par contre, en photo le rapport d'ouverture de 6,6 au lieu de 10 permet effectivement de poser moins longtemps puisqu'on se retrouve, à diamètre égal, avec une focale plus courte (et donc champ photographié plus large). En visuel, cette focale plus courte autorise plus facilement l'accès à des faibles grossissements, du grand champ, et donc une pupille de sortie plus grande:
Avec un rapport F/D de 10, une pupille de sortie de 5 est obtenue avec un oculaire de 50mm...
Avec le rapport ramené à 6,3, un oculaire de 31mm donnera exactement le même résultat, sauf qu'on peut trouver des oculaires d'environ 31mm à 82° de champ (nagler, ES) alors que le 50mm, même en coulant 50,8mm, sera limité à 50°; d'où la possibilité d'obtenir, à grossissement et pupille de sortie égaux, un champ apparent plus important ;)
Modifié par HP73
