Je poste ca ici, je me dis que ca peut servir à tous.
Voilà depuis environ déjà deux bonnes semaines j'ai galère à mettre ma synscan v3 à jour, bon j'y suis arrivé le problème venais de l'ordi...
Après avoir galèrer, je me dis que vu le temps, il est temps de ressortir le matos, puis avec les derniers jours j'étais bien dégoûter...donc la je déballe tout le chantier, tout est aligne, monte.... j'alllume ma manette, rentre tout comme d'habitude, je procède à l'alignement, par capella vu que je l'ai en évidence devant moi, et la .... bah pas du tout au bon endroit ... mais pas du tout .... j'ai tout tortille dans tout les sens, heure, position, alignement de l'engin (jamais aussi bien aligner d'ailleurs ^^)...
Tout ça pour vous dire que je ne comprends pas le pb et que ca commence à m'énerver ( en plus il annonce du mauvais temps ...).
Donc si qqn sait pourquoi la raquette fais n'importe quoi ca m'aiderait vachement... ou alors si qqn sait quel est le pb ...
Je vous remercie en tout cas et bon ciel malgré le temps...
Modifié par Tony38
Nous avons été trés nombreux à avoir des problémes de ce genre, la bonne méthode c'est de ne partir d'aucunes certitudes.
Mes principales erreurs:
Jour et mois inversés
Coordonnées Est/ouest inversées
Heure décalée (été/hiver, ça c'est facile à voir tu as un décalage de 15°)
Donc raquette avec un reset Usine
Si possible alignement de la monture sur la polaire le plus précis possible
Correction de l'erreur de pôle
Alignement sur 2 ou 3 étoiles
Polar alignment pour affiner
Voili-voila et j'en oublie certainement beaucoups ( y compris inversion nord sud , je dénonce personne mais il se reconnaîtra)
Paul
Modifié par banjo
J'avais tout tordu dans tout les sens je vais reset la manette, tout est était bon. Normalement E N, heure ... je vais ressayer ca ce soir s'il annonce pas trop mauvais.
Merci en tout cas
Juste comment que je remet la raquette en usine ? Y'a un load à télécharger sur le site skywatcher ou une commande à faire ?
Je crois avoir trouver le pb ( j'ai trouver factory ;) ) j'ai l'impression qu'il n'y a plus de résistance dans le Telescope.... et que du coup il est mal calibrer ... si je bouge Le Bras, il est tout mou ( un peu comme sur une équatorial non motorisée...).
Ca m'inquiète pas mal la ...
Ils le sont... j'ai peur qu'une roue ou un pignon est lâchée ... je vais devoir aller voir ca... car j'ai tout remis la manette à 0 et refait la maj, rien n'y fait ...
Help les gars, la vraiement ca le gave, 3 jours où je passe plusieurs heures j'ai l'impression de rien oublier pourtant...
Monture aligné avec la polaire, les poids équilibre, raquette à jour, freins serres... ca ne s'aligne pas du tout mais alors vraiment pas du tout .... même en alignement 1 étoile...
Help please ;)
j'ai peur qu'une roue ou un pignon est lâchée...
Et alors ? ça donne quoi ?
Est-ce que les déplacements à la raquette s'effectuent bien ? sur les 2 axes ?
Quelle est l'erreur d'alignement ? sur quels axes ?
Il faudra que tu nous en donnes un peu plus si tu veux une aide perspicace ;)
La je viens de refaire alignement sur Rigel, j'ai environ 2h30 de décalage, a 13h40, mon Telescope pointe vers 12h alors que rigel est à environ 2h30 3h
J'ai essayé en changeant l'heure d'été c'est encore pire...
Désolé mais je ne comprends pas ta réponse.
Et si tu ne réponds pas précisément aux questions, on ne pourra pas t'aider.
Les déplacements s'effectuent nickel, sur les 2 axes, pour l'erreur bein je sais pas trop comment la calculer elle est vraiment très grande... est ce que mon problème peut venir du calibrage du Telescope ? Et non de de la mannete ?
Bon.... on avance !
Donc tu as verifié tes pignons ? parce qu'on a plus de nouvelles à ce propos...
Une boussole t'aidera à évaluer un écart angulaire.
C'est bien là la question.........
Si tu es sûr de tous tes paramètres, et qu’apparemment le flashage a un peu cafouillé, essaie de re-flasher la raquette ?
Je pense que tu as une erreur sur la longitude/latitude , est-tu à l'est ou l'ouest du méridien
Vérifie et aussi nord/sud .
Je sais ça paraît évident ,mais avec un reset de la raquette il peut y avoir une inversion.
Donne nous tes coordonnées GPS ou la ville où tu fait la mise en station et les valeurs que tu entre dans la raquette au démarrage.
Paul
Oui pignon vérifie OK ;) j'ai graisser la tige d'un frein qui bloquait, il ne bouge plus.
En écart, j'ai quasi 90 degrés en latitute vers le sud ( le tescope pointe vers le bas ) et 20/25 degrés en longitude west vers l'est.
J'ai essayé de la te flasher rien n'y fait, j'ai bien revérifier une 30eme fois en espérant trouver une erreur
Je suis bien en E N coordonnées: latitute 45,61 et longitude 5,15 et je rentre 005"09'E et 45"36'N et 300m d'altitude
Voile voilà merci en tout cas :)
A essayer;
- reset to Factory Setting ?
- un test croisé avec une autre raquette ? les V3 et V4 sont compatibles.
Mets l'altitude à zéro. Quand on cherche un bug, on change un à un les paramètres.
Essaie cette séquence; pas besoin d'attendre la nuit car les jalons sont pile à 180° d'azimut l'un de l'autre, plus facile pour analyser un bug;
01/01/2017 à 00h30 TU (heure de la raquette donc)
Daylight Saving : NO et Time Zone : 0 car tout en Temps Universel.
Première étoile : Procyon (elle passe pile au méridien sud et à 51° de hauteur)
Deuxième étoile : Polaris. La monture doit pointer à 45° de haut à l’opposé de Procyon.
Résultat ?
Je viens de faire ca,
Le résultat ? 90 degrés de différence, il est quasi perpendiculaire à Procyon-polaris ... il pointe vers l'ouest à la bonne hauteur en revanche ^^
Étant désespérer je télécharge Carte Du Ciel et Ascom, le soucis étant que le logiciel ne détecte pas mon Telescope .... je l'ai branché par RJ11 vers usb ( avec un adaptateur ).... je suis dépité surtout que ça fait 2/3 jours qu il fait très beau ...
Le RJ11 sur la monture n'est pas un port de communication. C'est le port d'autoguidage. 4 contacts sec pour commander les moteurs.
Il faut utiliser le RJ11 de la raquette comme tu as fait pour la mise à jour, et mettre la raquette en mode PC direct. (Menu utilities ou setup)
Pour l'erreur de pointage, c'est normal. Il faut recalibrer la raquette/monture. Donc lances une calibration une étoile, peu importe où vas la monture. Même à l'opposé, c'edt pas un problème. Puis tu recentre l'étoile à la raquette sans desserer les freins et tu valide ce qui va tout recalibrer.
Par la suite tu sera beaucoup plus proche.
Bien sur vérifier les basiques:
- timezone +1
- daylight saving (heure d'été) =yes
- date : mois/jour/année 05/22/2017 par ex. Attention c'est inversé par rapport à la France. La raquette te lr dit d'ailleurs : elle affiche mm/dd/yyyy (month/day/year)
- bien positioner la monture en position home avant de l'alumer. Contrepoids en bas, tube pointé vers la polaire. Si tu à bougé la monture après l'allumage pour la mise en station par ex, alors remets là en position home puis éteint et rallume la. À partir de là on ne touche plus jamais aux freins.
Modifié par olivdeso
Désolé pas avoir pu répondre avant, beaucoup de contre temps,
Merci pour le connection pc, cette erreur ....
Je l'ai bien recalibre comme tu me l'as dit, nickel tout marche,
Je vous remercie beaucoup tous ;)
Désolé encore du retard.
