Je possède une lunette WO 132 mm et je désire me mettre à l'astrophotographie au moyen d'un boîtier Sony A7S, que je n'ai pas encore acheté.
Si, si, j'ai bien lu tout ce qui a été dit sur le sujet et je suis pleinement convaincu :wub:, mais ma question est hyper basique : pouvez-vous m'indiquer très précisément le matériel (bagues et autres bidules :?:) que je devrais me procurer pour monter cette petite merveille sur le PO de ma lulu ?
Merci pour votre aide.
Pas facile de calculer pour toi...
Il faut trouver sur le site ou tu as acheté ta lulu le backfocus de celle-ci.
Trouver ensuite le filetage utiliser au cul de cette lulu.
Chercher un adaptateur qui aura la bonne longueur, et le bon filetage coté lulu et monture Sony A7s...
Il va falloir un applanisseur. Quel PO as tu?
De mémoire WO a fait un applanisseur 3" pour cette lunette (et d'autres...design TMB, verre ED fpl53)
Tu peux trouver cet applanisseur chez TS sous la marque TS (et aussi WO, strictement le même, mais en plus cher).
A vérifier que ça se monte bien sur ton PO.
De là il y a un adaptateur M48 (fourni avec ou dispo chez TS) fait pour une distance au capteur de 55mm.
Il te faudra donc une bague M48 vers baïonette A7S pour pouvoir monter cet applanisseur. Ça existe et la distance est bien de 55mm en standard.
(Je mettrai les lien tout à l'heure)
Merci pour ces renseignements.
L'applanisseur en question est-ce cela :
https://www.astronome.fr/produit-wpflat4-correcteur-reducteur-de-focale-william-optics-iv-pour-refracteurs-de-500-a-1000mm-Prix-419-euro-id-1043.html
Je n'ai pas trouvé chez TS.
Quant à la bague M48 ?
Inutile de te préciser que je suis complètement ignorant dans ce domaine (et sans doute dans bien d'autres:cry:), que j'envisage tout juste d'aborder. Mais il faut bien commencer...
ça c'est le correcteur réducteur WO type 4. Le problème est que l'entrée est en 2" et c'est un réducteur. De plus la sortie est en T2, bref le champ est donc trop petit pour le A7S. Sinon il est pas mal pour des capteurs plus petits, mais demande beaucoup de backfocus, 00mm, ça ne passe pas sur toutes les lunettes.
L'aplanisseur que je te conseille
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4047_TS-Optics-PHOTOLINE-3--Flattener-for-Refractors---68mm-corrected---illuminated-field.html
Il reste donc à prendre la bague M48 vers baïonette Sony E:
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/skywatcher/bagues-et-raccords/bague-t-m48-grand-champ-pour-sony-nex_detail
Maintenant, vu que la focale est assez longue, il est possible que la bague conique M80 vers M48 soit un peu longue et que le correcteur corrige trop du coup. Il faudra peut être adapter.
Mais vu que cette bague conique est fournie, autant essayer voir ce que ça donne tel quel.
avant tout il faut vérifier que le porte oculaire est bien le bon. Il faut dévisser la bague coulant 2" et dessous il y a un filletage qui doit être du M92. (92mm) si c'est le bon
Modifié par olivdeso
C'est super, grand merci olivdeso,
Oui, le porte oculaire est bien au diamètre de 92mm et je suppose que le filetage est au bon pas.
Un dernier point sur le site de TS, il est précisé la distance : > 800mm: 103mm. Je comprends que cette distance de 103mm se mesure entre le plan du capteur et le foyer de la lunette, mais pratiquement, est-ce que cette distance est mesurable ?
Encore merci.
