Bonjour à tous
Je voudrais en fait j'aimerais photographier le soleil avec mon 200/1000.
Je dispose d'un filtre solaire avec feuille astrosolar, un 1000d défiltré partiel et une qhy5III 224C.(por le reste voir ma signature).;););)
J'aurais donc besoin de conseils pour pouvoir faire des photos du soleil avec mon matos.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur comment faire merci à lui ou à vous ;);););););););) .
Manu
D'abord faire le support de filtre suivant ce lien
http://docs.maison-astronomie.com/MontageAstrosolar.pdf
Une fois le filtre monté sur ton tube ,tu mets l'apn au foyer comme pour prendre une photo du CP ,tu fait la mise au point au liveview et tu régle la vitesse.
Quand tu as réussi tes premiéres photo au foyer ,tu peux mettre les barlows et monter en grandissement.
Tu peux avancer les réglages de mise au point en visant la lune ou une étoile brillante sans filtre et noter ton tirage avec/sans barlow ,le filtre ne doit pas changer beaucoups les réglages.
Pour la caméra je pense que c'est bon pour la même procédure, le plus difficile est de trouver le bon rapport vitesse/sensibilité ou gain.
Bons essais
Paul
Ps: il vaut mieux faire les premiers essais quand il y a des tâches sur le soleil.
Modifié par banjo
Bons essais
Paul
Merci Paul pour tes explications.
Concernant la barlows je suppose qu'il faut une 2", en existe -t-il sans se ruiner????
Pas besoin d'une 2" avec 1000 de focale le soleil va faire entre 8/10mm de diamètre donc ça entre largement dans une lentille de Barlow 1.25" (suivant les marques la lentille d'entrée de la barlow fait ~18/22mm),même si elle devant le foyer le cône de pleine lumière devrait être bon .
Paul
Modifié par banjo
