Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à comprendre ni à reproduire en mode EQMOD Simulation.
Je souhaite utiliser dans "Alignement / SYNC" le mode "Interface Dialogue" afin d'affiner le pointage d'un objet au centre de l’oculaire. Pour cela j'ai une manette XBOX en USB (configuré dans EQMOD) mais lorsque je bouge les curseurs de la manette la monture ne bouge pas comme si une option bloquée le mouvement/contrôle de la manette.
Par contre si j'utilise le PAD "Contrôle Pointage" d'EQMOD la monture bouge !!!! J'ai fait un reboot du PC et On/Off de la monture mais cela ne change rien...
Est-ce que quelqu'un comprend le phénomène ?
Salut Steph,
Oui dans "Contrôle Pointage" Taux RA/DEC je suis bien sur 4 (x800). J'ai l'impression que la monture veut bouger mais c'est comme s'il y avait un blocage alors que si j'utilise le PAD pas de problème...
J imagine que tu as configuré ta manette afin de pouvoir passer de 1 à 4.
Quand tu cliques sur le bouton de ta manette pour passer des 1 à 4 est ce que ça change bien ds eqmod?
Steph
Oui je vais tester ! Par contre faut t'il appuyer le bouton programmé "4" pendant que l'on utilise le curseur SNEO ?
Ou suffit juste seulement d'un appui sur le bouton "4" sans le maintenir puis utiliser le curseur SNEO ?
Bonjour Seb
moi je cliquais sur le même bouton pour "monter" la vitesse soit 3 click pour arriver à la vitesse 4.
ensuite j'utilise le joystick pour les déplacements.
Steph
Toujours quelques problèmes mais ce soir sans même utiliser la touche programmé j'ai réussi à utiliser le curseur ! Bizarre quand même... Est-ce parce que j'utilise Stellarium ??
J'ai eu l'erreur "Pointage toujours en cours...Recliquer" dans la fenêtre Alignement EQMOD, ensuite impossible de faire un alignement sur une autre étoile, obligé de fermer complétement EQMOD :\
