Bonjour Fred
Ds les grandes lignes et réponse partielle.
Mes faite.
Caméra ds pour lunette.
Utilisation de phd2. Voir tuto olivdeso sur autoguidage: http://www.astroantony.com/tutoriel/PDF/Autoguidage.pdf
Aller au coordonnées 0,0 via fonction drift alignment de phd2 ou eqmod
Trouver une étoile non sature quitte à bouger avec eqmod
Calibrer sous phd2
Arrêter le guidage ds le cerveau.
Lancer le suivi via la cible verte pendant au moins 30mn.
Puis analyse du fichier log par Pecprep
Steph
Bonjour Fred
Mes faite.
Calibrer sous phd2
Steph
merci pour ta réponse qui de fait en répond à une seconde
je n'ai pas encore de système d'autoguidage :be:
naturellement cela s'impose
le lien avec le tuto que tu as noté est une vraie mine d'or :)
je pensais m'équiper avec une ZWO ASI120MC et pour la lunette j'hésite entre la skywatcher 80/400 et une Altair ou Keppler en 60 mm qui sont moins lourdes ce qui est important pour moi
qu'en penses tu?
60 mm suffisent-ils?
l'USB3 est il franchement un plus?
monochrome ou couleur?
restons sur la mesure de l'erreur périodique.
La mesure de l'erreur périodique se fait autoguidage arrêté.
pour l'autoguidage, ouvre un nouveau sujet. Mais pour répondre quand même, a mon avis il est préférable de passer au diviseur optique vu ta focale de 1200mm et peut être prendre une camera plus sensible type lodestar (je n'ai jamais pratiquer le guidage //). Mais ce n'ai pas le même budget. pares tu peux tres bien commencer avec l'asi. Pour autoguidage, je ne pense pas que l'usb 3 soit utile et une monochrome est préférable.
Pour le tuto, il faut prendre juste les infos sur comment renseigner les paramètres (focale, taille pixel) et comment faire la calibration.
actuellement pilotes tu l'EQ6 par le PC?
Steph
Modifié par astrotech
oui la monture est piloté via EQMOD et carte du ciel
et je vais ouvrir un autre poste pour l'autoguidage car il me reste beaucoup de question en particulier avec la MAP avec un newton qui semble difficile, le risque d’amputation du champ avec le guidage //
