Bonjour, Je me suis essayé à un peu d'astrophoto pour voir ce qu'il y avait moyen de faire avec un matériel peu adapté.
C'est un essai de débutant mais je m'attendais à bien pire !
Photos prises avec un Dobson 250/125 sur une table équatoriale basique. Caméra IMX224 (Altair GPCam 2)...
Salut Yves belles images :) pour juju ca mérite un petit coup de white et black dans iris mais tu la préfère peut être plus proche du visuel ?
Modifié par Ryo
Voila avec white et black dans iris.;) si tu n'aime pas je supprime ? j'ai appris par un copains qui fais du visuel que généralement vous préférer un rendu proche du visuel. :p
Modifié par Ryo
Non, c'est beaucoup mieux ! Je n'ai utilisé que Registax (que je ne maîtrise pas encore du tout). Il faudra donc que j'essaye aussi Iris ... mais une chose à la fois :D:D
Bravo Yves un bon résultat avec un matériel pas facile à maîtriser !
Concernant l'aspect visuel, c'est plutôt dans les tons jaunes crème mais je pense que dans ton cas c'est peut être ton portable qui a une dominante, t'empêchant de voir ce défaut !
Pour plus de simplicité, même si les commandes White et black sous Iris ne sont pas compliquées, tu peux utiliser la fonction RGB BALANCE de registax 6, à droite de ta fenêtre principale puis "autobalance" et le résultat sera déjà pas mal même si pas parfaitement équilibré.
Faudrait aussi aligner les R, G et B différemment, pour se débarrasser d'une partie de la dispersion atmosphérique. Même le faire au pifomètre pour se débarrasser du bord bleu et du bord rouge marche assez bien sur l'image finale.
Oui en effet : Réaligner les couches oui mais se débarrasser de la dispersion atmosphérique c'est déjà trop tard, il fallait utiliser un ADC seul instrument qui peut corriger cela. R6 ne peut que recaler les couches RVB !;) L'amalgame est souvent fait entre le recalage des couches sous R6 et l'utilisation de l'ADC (dispersion atmosphérique) !
Très beaux essais, bravo ;)
Moi je prends une image faite par Will en rérérence, et ensuite je joue avec RGB balance sous R6 pour m'en approcher :be:
Je trouve le White de Iris un peu aléatoire dès fois...
Modifié par SpaceJu
