oyez oyez la communauté
J'en peu plus, je vais vraiment finir par tout bruler mon matos.
Je vous explique.
J'avais des plantages logiciels CDC, phd2 AScom, impossible de faire une scéance photo sans plantage complet du pc :cry::cry::cry::cry::cry::cry:
Alors j'ai tout recommencé Remplacement de DD par un SSD, changement des câbles usb, ré-installation le minimum des logiciels: win 10, CDC, phd2, ascom et les drivers.
Tout content je relance le tout et PAF PLANTAGE :cry::cry::cry::cry::cry:.
Je refais un test lance CDC ok je lance phd2(2.6.3) et là plantage.
Donc c'est phd2 qui fait tout planter.
En effet en voulant lancer l'autotguidage soi il plante au moment de la calibration, soi et de façon aléatoire pendant l'autoguidage au bout de 1, 2 90 min c'est comme il veut.
JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE, ET JE VAIS VRAIMENT FINIR PAR TOUT BRULER............
Si vous avec une idée qui peut aider un désespéré complet.
Manu
  • Réponses 73
Perso, j'ai un gros BBQ Napoleon.... si tu m'envois le tout, je le brûle pour toi, et t'envoi les cendres avec certificat....si si, véridique.
Si je peux rendre service.
Sinon, sans pouvoir préciser plus par rapport a ton soucis, cela peut valoir le coup de faire une essai de distro Linux Astro (Ubuntu Astro), et faire un essai de Kstars/Ekos.
Tu trouvera quelques posts la dessus...
Je suis en train de tester ca, et ca marche pas mal du tout.
Sinon, mon offre d’incinérer ton Matos tient toujours....;)
Modifié par Sebriviere
ça tient si tu me fourni vraiment le certificat:be::be::be::be:
revoir le parametrage avec phd2 et la cam de guidage,essais plusieur posibilité
J'ai tout essayé comme réglage une bonne dizaine :be::be::be::be:.:be:.
Quelle différence entre pdh1 et phd2????
J'ai eu le même soucis avec ma lodestar et phd2,
Pour mon cas => j'ai effacé le drivers, reinstallé le drivers à jour sans brancher la cam et rebooté le pc.
Ensuite branché la cam et lancé phd2 : plus de soucis depuis,
L'informatique des fois !!!
Déjà fait merci ;););););)
Dans PHD2 choisi QHYCCD-camera-guides(ascom) pour ta cam de guidage et fait un essai.
Ca devrait régler ton problème.
Fait mais cela ne change rien ;);););)
Ah flûte, grillé au poteau, enfin avec une bonne heure de retard ! :D
PHD1 est la version historique de PHD. Elle est très éprouvée par tous les astrams du monde et fonctionne très bien. Elle est même meilleure que PHD2 quand on a des soucis en declinaison, je sais c'est difficile à comprendre, mais c'est un fait.
Au club, pas mal d'entre nous avaient dès problèmes de comportement en declinaison avec diverses montures (EQ6/Atlas/AzEQ6) sous PHD2 et le passage à PHD1 à tout résolu.
Maintenant, il faudrait peut être faire la liste du matériel que tu utilises :
- cam de guidage
- monture
Pour Linux, oublie si tu n'es pas un geek. Ça marche très bien une fois installé et tant qu'on ne veux rien installer d'autre, sinon c'est de la ligne de commande à gogo avec des termes tellement ésotériques que même un texte en grec ancien passe pour une contine pour enfants.
Modifié par Fred_76
Ok merci
Pour mon matériel il est dans ma signature.
monture atlas eq-g
caméra qhy5III 224c sur chercheur
Apn 1000D partiel
Pour linux effectivement ce n'est pas pour moi :be::be::be:
Ce soir je vais donc essayer phd 2.6.1 et ensuite PHD1 et on verra ce que cela donne.
Modifié par manudu74
La vache ! J'ai des soucis en Dec justement avec une neq-5
Moi j'ai une piste j'avais le même souci quelque sois le logiciel utiliser des que je guidais.
Et ce que ta CCD de guidage est-ce​ branché directement sur ton PC?
Si est le cas achète un HUB USB ALLIMENTÉ
Moi ça a et radicale tout marche maintenant
Oui elle est branchée direct sur le pc.
Pardon mais là je suis obligé d'intervenir : c'est très réducteur et à mon avis représentatif de ce que pouvait être linux il y a 20 ans.
D'énormes progrès ont été faits, et il existe des solutions cléfs en main.
Il n'est pas plus difficile d'installer linux que windows, et les systèmes de paquets logiciels qu'on y trouve rendent les diverses installations de logiciels beaucoup, mais alors beaucoup plus simples que sur windows !
Bien entendu, on peut sortir des sentiers battus et s'amuser à la bidouille (ce que beaucoup font), mais ce n'est pas du tout obligatoire.
Gilles.
Et bien essai car j'avais tout fait et un ami m'a donner ce tuyaux et depuis plus jamais eu de soucis
Ton PC n'est pas capable de fournir assez de courant pour bien faire fonctionner ta Caméra et plantera
Gilles.
Mais alors moi qui suis un vrai novice, il me faudrait quoi comme logiciel clé en main pour pouvoir tout faire tourner, matériel et logiciel????
Sachant que j'ai un mini pc sur le tube et que je contrôle le tout depuis la maison???
Atlas eq-g goto
qhy5III 224C usb3
Canon 1000D
Ok merci reste plus qu'à voir si j'ai hub alimenté en usb3.
Atlas eq-g goto
qhy5III 224C usb3
Canon 1000D
Si tu veux, ouvre un nouveau fil sur le sujet et je te guide pas à pas !
Tu pourrais commencer par installer "Ubuntu Mate", puis la suite Kstars, qui inclut une très grande partie de ce qu'il faut.
C'est marrant, mais moi, perso, je me ferais chier à trouver pourquoi ça plante et je continuerais d'utiliser une config qui fonctionne chez 99% des astrams qui guident.
Si tu es un geek, si tu apprécies d'avoir un coach en ligne 24/24h, il te faut Linux.
Vous qui avez un observatoire au bout du monde en remote, vous utilisez quoi ? Prism sous W7 ?
