Voila mon soucis:
J'ai une lunette achro Skywatcher 150/1200 version 2 (non collimatable).
Je l'ai démonté, collimaté le PO, nettoyé les lentilles, je vais collimater le doublet avec des cales. Le problème, c'est que quand j'ai démonté le doublet, j'étais tellement polarisé sur le marquage de l'orientation des lentilles et du calage de l'une par rapport à l'autre, que j'en ai oublié de noter l'ordre des rondelles.
Donc si vous connaissez l'ordre de montage, je suis preneur. Il y a deux possibilités:
Possibilité 1:
  1. Cellule
  2. Doublet achromatique
  3. Rondelle boudinée
  4. Rondelle plastique
  5. Anneau vissant
ou
Possibilité 2:
  1. Cellule
  2. Rondelle plastique
  3. Doublet achromatique
  4. Rondelle boudinée
  5. Anneau vissant
Merci de votre aide.
Jean-Luc
Salut gandalf
Je te donne ,pour info , l'ordre en ce qui concerne mon doublet achro 120/1000 :
En partant de l'extérieur du tube (côté ciel)
1: anneau vissant
2: joint torique (rondelle boudinée ? )
3: 1ère lentille achro (convexe sur les 2 faces)
4: rondelle plate
5:2eme lentille achro (concave sur une face )
Voilà , en espérant t'avoir aidé
Merci Zito de ton aide.
J'ai fini par trouvé:
Possibilité 1:
  1. Cellule
  5. Anneau vissant
C'est la seule possibilité qui n'entraine pas de jeu sur le doublet.
Par contre la subtilité vient de la rondelle boudinée (c'est une rondelle plastique avec un espèce de joint torique collé dessus):
J'étais persuadé que la partie boudinée allait sur le doublet pour limité les contraintes, en fait c'est la partie plastique. La seconde rondelle plastique appuie sur le boudin.
JL
