Je me suis procuré un hub avec alimentation indépendante comportant plusieurs entrées destiné à relier PC, APN et ZWO 120 MC à l'aide d'un cable USB de 5 mètres de long.
Je n'ai pas de problème avec l'APN ; par contre quand je relie la ZWO, celle ci n'est pas reconnue alors qu'elle l'est sur une prise USB en direct sur PC !
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème s'il vous plait ?
Merci pour vos réponses !
Question peut être débile mais tu as installé les drivers???
Bonjour manudu74,
Y a pas d'question débile :)
Oui les drivers sont installés et je l'ai essayé sur un logiciel de capture ; les tests sont bons !
C'est pourquoi je ne comprends pas :(
Normalement USB pour USB cela devrait coller !!
Merci encore.
Bonjour manudu74,
Merci encore.
Reste à voir:
Si c'est le bon câble...
Changer de câble...
Essayé un autre port usb même sur le hub...
Bonjour manudu74,
Voilà ! J'ai changé de câble PC-HUB ; essayé les entrées différentes sur le hub et rien n'y fait ! :(
En liaison directe sur PC, la ZWO est reconnue par Sharpcap pourtant.
Merci encore ! :)
2 pistes :
- essayer avec un cable USB PC-Hub plus court
- ou essayer avec un câble PC-Hub avec répéteur (j'en ai un de 15 m et ca marche !)
2 pistes :
+111111
Effectivement avec ta rallonge usb si elle n'est pas amplifiée cela peux poser problème.
Essaye de voir avec un câble plus court et si cela fonctionne il te faudra une rallonge usb amplifiée.
Après je crois que la 120 c'est de l'usb2, donc reste à voir aussi ton hub en quoi il est, si c'est de usb3 voir si il est rétrocompatible.
EDIT : En même temps l'APN fonctionne donc je pense plus à une rallonge amplifiée.
Modifié par manudu74
Pour avoir rencontré le même problème et en avoir parlé avec d'autres astram, les cameras ZWO sont très sensibles à la qualité du câble et supportent très difficilement les rallonges et autres câbles que ceux fournis..
J'ai acheté la ZWO ASI120MC la semaine dernière.
je viens de la tester avec un hub usb 2 (non alimenté) sur un port USB2 du PC et une rallonge de 3m avec firecapture tout fonctionne.
mais j'avais lu sur le net qu'il était déconseillé de la branché sur hub usb
sinon je suis tombé la dessus : http://astropibox.com/support.html
et la dessus : http://nicolas.dupontbloch.free.fr/camera-asi120mm.htm
je t'aide pas beaucoup mais si ca peut faire avancer le shimilibilic.
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour vos réponses rapides :)
Le hub est en USB2 en effet.
trasher, merci pour les liens je vais potasser tout ça ! Pour l'AstroPiBox il faut s'orienter vers Linux alors !? Donc, changer également les softs astro (je ne connais pas Linux :( )
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir à tous,
Il n'ya pas de raison que la camera ne soit pas reconnue derrière un Hub alimenté, en as-tu essayé un autre ?
A propos de l'AstroPiBox, l'objectif est justement de simplifier l'accès au système Linux, même pour les novices. Tout a été pré-installé et la gestion des pilotes pour le matériel grandement simplifié. Si l'objectif est l'autoguidage, c'est probablement la solution idéale. Cela fonctionne aussi très bien pour l'imagerie CP et pour le pilotage de la monture mais pas pour le planétaire et si tu es habitué aux softs sous windows et que trimballer un PC ne te gène pas mieux vaut ne rien changer.
Bonne soirée
Seb
(Je me cite, marrant) :
Essaie de mettre a jour le firmware de la cam : tu as deux versions, dont une nommée "compatible".
Avec cette dernière c'est censé brider la bande passante usb dont cette cam est gourmande... ca peut aider sur des machines un peu limite.
