je suis dans l'attente de mon système de guidage
pour le moment je me contente d'utiliser PHD2 en mode caméra simulée et avec ma NEQ-6
je n'arrive pas franchement faire la calibration
j'ai sans cesse le même message que l'étoile ne bouge pas assez
si je mets dérive déclinaison à 8 sur la camera virtuelle j'ai bien qq chose mais PHD ne fait plus le suivi car la dérive est trop grande (si j'ai tout compris)
please help me
  Fred Madbird a dit :
please help me
J'avais le même message lors de ma 1er utilisation PHD2 (la semaine dernier je ne suis pas expert non plus ;) )
et j'ai résolu le problème en lançant le calcul dans calibration : configuration avancé (le cerveau) guidage calibration.
rien n'y fait vraiment
comme je le disais la camera est en mode simulation
le monture est elle en fonction et en suivi sidéral
bien sur, l'image est inventé par la simulation
quand le calibrage fonctionne le guidage ne fonctionne pas car l'étoile guide dérive immuablement en haut à droite
dans la réalité quand faut il faire cette calibration? Après la MES et après l'alignement? en suivi sidéral?
parce que si tout ça est bien fait l'étoile guide ne devrai pas trop trop bouger
Alors dans la réalité:
Tu fais ta MES
tu lance CDC tu connecte ta monture avec ascom
Tu choisis une étoiles tu la centre et tu lance la synchro (avec CDC)
Tu lance phd
TU connecte tout ton matos
Tu clique sur le cerveau, guidage et calculer (pas de calibration)
Tu clique sur sur les 2 flèches en bas à gauche
Tu choisis une étoiles ou CTRL + S pour automatique
Tu choisis ton temps de pose commence à 2S
Et enfin tu clique sur le rond vert à côté des flèches.
Vérifie quand même avant de lancer le guidage que l'icone "CAL" en bas à droite soit en rouge si il est vert ou jaune "outil - modify calibration - effacer les données " tout ça pour reprendre une calibration à zéro.
Si tu es en mode simulation pour te familiariser avec le logiciel, tu n'as pas le choix: pas besoin de monture et de connexion et tu dois être en mode "oncamera":
http://www.zesly.net/PHD2GuideHelpFr/Basic_use_modif_olvdeso_7.html
  manudu74 a dit :
Tu fais ta MES
Tu lance phd
ok, merci
j'avais bien compris alors :be::be::be:
ok, merci
Vérifie aussi dans eqmod que tu sois bien à 0.5 dans pulse guiding.
D'après tous les conseils que j'ai eu et pu lire sur le net aussi
  manudu74 a dit :
merci encore
encore une question nounouille
pour le calcule du pas
j'entre la focale du télescope ou de la lunette guide?
(je sais le boulet)
Bonjour Fred
Laisse moi un mail en MP et je te ferais suivre un PDF de ma procédure (document non finalisé mais pas mal avancé) ou tu pourras piocher ce qui t 'intéressera.
tu y retrouvera la mes avec Eqmod et CDC mais ca tu connais deja.
Steph
merci encore
(je sais le boulet)
C'est la focal de ton chercheur ou lunette guide.
Je me posais les mêmes questions au début :be::be::be::be::be::be:
Dans la fenêtre de calibration,
les info liés à la vitesse de guidage (le x0.5 de Manu) et la déclinaison sont normalement récupérés automatiquement depuis eqmod.
Steph
  astrotech a dit :
Steph
Salut Steph
Effectivement, mais comme j'ai bien suivi tes conseils c'est pour cela que je lui dis, car il m'est arrivé de voir un retour à 0.1 sans rien faire. :(:(:(:(
Extrait du tuto d'olivier:http://www.astroantony.com/tutoriel/PDF/Autoguidage.pdf
Dérive en AD
Dérive dans les deux sens, plus rapide qu'en DEC. Il faut une correction plus « agressive » mais pas trop pour éviter les « sur corrections » et oscillations
Pas de problème de backlash le moteur tourne en permanence en suivi sidéral, les engrenages sont toujours en appui si équilibrage bien fait.
On peut avoir intérêt à décaler très légèrement l'équilibrage en AD (on bouge un des contrepoids de 1 ou 2cm max) pour que les engrenages restent bien en appui (améliore les petites oscillation sur certaines montures)
Tant que la vitesse de guidage est < 1 fois la vitesse sidérale, le moteur tourne toujours dans le même sens plus ou moins vite, donc pas de backlash.
Plus on guide vite, plus on corrige vite l'erreur. Donc idéalement x0,9
Mais une vitesse rapide peut donner des temps de correction très court (quelques ms) qui ne seront pas gérés de façon suffisamment précise par Windows. Donc x0,5 est un bon compromis
Certaines montures peuvent gérer elles mêmes la durée de l’impulsion : c'est le « pulse guiding ». C'est plus précis et on peut corriger plus vite proche de x1
Pour les EQ6, Eqmod émule le pulse guiding → il vaut mieux rester à x0,5
Steph
  astrotech a dit :
Ok merci pour l'explication, par contre sur une HEQ5 il y a aussi le pulse guiding si je ne me trompe pas ?
  Séb65 a dit :
Oui même chose. Phd2 indique la durée de l'impulsion qu'il envoie à eqmod.
Si la durée de l'impulsion est plus petite que 20 ms (valeur par défaut dans eqmod) alors eqmod ignore l'impulsion. Cela veut dire aussi que la vitesse de guidage est trop grande (i.e. il faut la réduire).
Modifié par ursus
  Séb65 a dit :
Merci ursus :)
La configuration du x0.5 est bien ici ?
PAS DU TOUT!!!:)
C'est sur l'écran principal, en haut à droite -->. Vit. RA à x0.5, Vit DEC à x0.3
me voilà bien baba car moi j'ai ça
En haut à droite: taux ra à 0,5 et taux dec à 0,3
merci l'ami
et pourquoi en dec 0.3?
Parce qu'en DEC, si tu n'as pas fait une MES catastrophique, phD2 ne compensera que la dérive liée à l'erreur de MES. C'est un mouvement lent donc il n'est pas nécessaire d'aller vite pour le rattraper.
Avec un mouvement lent, aller trop vite conduit à dépasser la consigne: ton scope fera du yoyo en DEC.
Avec un mouvement lent, aller trop vite conduite à des ordres trop courts qui ne seront pas pris en compte par eqmod.
Ce qui faut comprendre, c'est que phd calcule une distance à parcourir pour revenir à la bonne position. Il le fait pour chaque nouvelle image.
Une distance à parcourir, c'est un temps (l'ordre envoyé) x une vitesse de déplacement (X0.3 = vitesse de suivi x1.3). Plus la monture va vite pour rattraper, plus l'ordre est court. Mais quand l'ordre est trop court, il est ignoré et il n'y a pas de correction.
A l'inverse, si la monture a une vitesse petite (x0.1 par exemple), l'ordre envoyé peut être trop grand en comparaison avec la dérive ou la cadence de prise de vue. Par exemple, en prenant des pose de 1s, la cadence est environ: 1s de pose suivi d'1s pour le traitement de l'erreur, l'envoie de l'action etc. Les images sont prises toutes les 2s environs. Bien, imagine des poses de 1s avec une correction de 1s due à une vitesse de correction trop lente. La monture sera encore en train de bouger lorsque l'image suivant sera prise. pas cool!
  ursus a dit :
ben voilà il suffit d'expliquer :p:p:p:p:p
c'est cool d'avoir de l'aide comme vous nous l'apportez
merci encore
Bonjour !!
Je suis avec grand intérêt ces différents posts, j.ai néanmoins une question néophyte :
J'ai apparemment le même matériel que Fred (254/1200-NEQ6-EQmod/CdC), je souhaitais au début faire de l.auto-guiding avec le chercheur pour ne pas plus charger la monture qui arriverait rapidement à sa limite de charge.
Aussi je pensais déjà au guiding via le chercheur, avant de passer a la camera de suivi, je voulais voir la possibilité de faire cette première approche avec une webcam (j'ai une microsoft live cam et une logitech C160)
- j'avais démonté le filtre UV et la lentille sur les deux mais en faisant un test je ne vois rien. J'imagine que c'est surtout pour des poses longues, pour de la photo, mais pas du guiding, me trompe-je ?
Les grosses questions:
- en première approche est-ce bien possible de faire un peu d'auto-guidage ? (Si je me débrouille bien en CP j'économiserai pour prendre une ccd peut-être avec un diviseur optique du coup)
- PHD2 pourrait fonctionner avec l'une de ces deux webcam? Je vois qu'il peut être compatible avec certaines mais ne trouve pas plus de détail :(
Voilà ... Je vous remercie par avance de vos aides précieuses !
Pask
