Il faut encore attendre les essais sur le ciel mais si cette solution est reproductible, clean et sans impact majeur sur la durée de vie des capteurs, on pourra enfin dépasser la malédiction des capteurs couleur non déclinés en monochrome par Sony !
En tout cas si QHYCCD réussi son pari, je prédis que ZWO suivra...
je ne cracherais pas non plus sur une 224 mono... ^^
Dans ce cas je vise direct l'IMX385 mono, qui deviendra le nouveau "capteur alpha" ! :be:
Quoiqu'au vu de ce François (Astrogohst) et d'autres ont déjà testé, pas sûr que l'IMX290 monochrome ne soit en fait meilleur car lui garde ses micro-lentilles ? :?:
Modifié par xs_man
Qu'est-ce que je disais, on va gratter nos caméras maintenant... ^^
Sur un BSI, l'impact devrait être plus faible, en théorie... ;)
A quand les gratteurs de a7s lol
arrête, une caméra refroidie n&b avec le capteur de l'A7s, j'en connais qui tomberaient en syncope !
Attention, une partie non négligeable de la puissance du A7S est artificiellement causée par le traitement opéré sur les RAW avant leur sauvegarde (star eater)...
Et second problème, le capteur du A7s est un BSI donc à priori le gain serait plus limité que si c'était un BSI comme pour le A7RII. Quoique vu la taille des pixels, peut-être que l'influence des microlentilles est plus limité et l'élimination de la matrice donnera un meilleur résultat que sur des pixels plus petits ? :?:
Bon, le temps passe et Sony va peut-être finir par se décider à proposer le capteur seul aux fabricants de caméras avec l'arrivée du A9 ?;)
J'avais suivi un temps le fil ( long, très très long :D ) sur la débayerisation sur cloudynights ; je ne pense pas qu'on doive s'attendre à une quelconque perte de durée de vie ou autre après l'opération, néanmoins la perte de sensibilité était assez significative.
J'avais vu une mesure qui donnait une sensibilité résultante multipliée par 1.7, là ou on attendrait plutôt quelque chose comme un facteur 3...
Espérons que le BSI permette un vrai changement dans ce domaine :)
Romain
Romain
En attendant, tu peux toujours te gratter ! :)^^:D
ah le capteur du A7S en monochrome serait pas mal effectivement.
J'ai fait le calcul sur mon 500D debayerisé. Je ne retrouve plus le fil.
Mais ce qui est clair, c'est qu'il était plus sensible après qu'avant, chiffres à l'appui.
La suppression des pigments colorés apporte un gain supérieur à la perte de la microlentille.
Par contre le grattage est une opération brutale pour le capteur. Le bruit est nettement plus élevé après qu'avant. Je n'ai pas pu faire de mesure, mais je pense que le rapport signal/bruit reste similaire voire se dégrade avec la debayerisation.
Astroghost gratte le capteur avec un bâton en bois. Je ne sais pas comment QHY va debayeriser les capteurs, mais s'ils veulent qu'il y ait un vrai gain, il faudra qu'ils trouvent une méthode moins brutale.
Romain,
Bon je changerais d'avis sur l'IMX390 si par miracle le bruit de lecture
descend à 0.5 e- en moyenne et que l'on peut "débrider" le capteur pour
augmenter la pathétique cadence image... Pas gagné du tout... :b:
Oui entièrement d'accord avec toi !
debayerisation.
Salut Fred et merci d'intervenir sur ce fil, ton expérience est très précieuse ! ;)
zut, si c'est bien le cas,très mauvaise nouvelle pour l'utilisation en poses courtes. :confused:
Par contre franchement je ne comprends pas la corrélation qu'il y aurait entre bruit de
lecture (lié à l'électronique) et le grattage de la matrice ?
Hum je doute qu'ils s'étalent sur le sujet, surtout si ça s'avère efficace !
Qiu a simplement indiqué :
"We ask a company to remove the bayer filter of the QHY168C sensor. Here is the results.
After reseal the glass they will send us and we will try it"
QHYCCD a je suppose accès à des boites spécialisée dans le polissage de très haute
précision (style polissage de petites pièces optiques ou de Wafer pour l'électronique).
A moins que ce soit effectué à l'acide fluoridrique mais ça me semble vraiment bourrin !
Modifié par xs_man
Le grattage va légèrement perturber la surface du capteur en notamment modifiant ou ajoutant des impuretés en surface. Le temps du grattage, le capteur reste aussi exposé à l'air et peut s'oxyder. Ça modifie donc légèrement le comportement des photosites. C'est comme ça que je vois le truc.
Hum, oui en effet c'est une explication qui tient la route.
Après, industriellement il y a peut-être moyen de minimiser l'effet du grattage en nettoyant les résidu au fur et à mesure et travaillant en atmosphère controlée (sous vide ou gaz neutre) ?:?:
  • 1 mois plus tard...
Tu as eu des news sur les resultats et test de Qiu? C'est silence radio sur son forum....
OK, j'a pas fesse boucle... donc.
Mais j'y ai vu cela effectivement:
Tu envisages d'être béta-testeur ou tu attends quelque chose de définitif ? :?:
