Bonjour, savez vous où se procurer une fiche d'alimentation pour une AZEQ6 ?
Il est en effet simple de trouver des alimentations secteurs qui répondent aux exigences de cette monture (skywatcher recommande 15V 3A) mais je ne connaissais pas ce type de fiche. Il est certes possible d'acheter l'alimentation complète en boutique mais considérer que le prix de la fiche par rapport à une alimentation informatique va être de 25 euros + port, ca gratte un peu....
Merci de votre aide.
Merci patte
J aurais aimé la version magasin d électronique avec la fiche qui coutre 2€ port inclus 😇
Attention a ne pas commander n'importe quoi : on trouve ces connecteurs avec 2,3,4...8..10.. contacts !
C'est d'ailleurs bien pratique, je suis en train de me faire une alimentation "multiple universelle" avec ces connecteurs.
Hello à tous,
Je suis avec attention ce post, car j'envisageais faire cette modif prochainement. De plus j'utilise pas mal de connecteurs GX (dit "aviation").
Comme parlait Gehelem d'un boîtier d'alim : De mon côté étant limité en bricolage (ou limité tout court:be::be:), j'ai acheté l'année dernière une boîte toute faite et très pratique (ça peut aider d'autres personnes donc je donne l'info si vous ne connaissez pas). Je l'ai trouvé chez pegasus astro.
voilà ;)
Pask
Je suis sur que ce type de matériel est très bien dans un magasin astro, mais le meme matériel dans les magasins bricolage et/ou électronique coûtent quand même bien moins cher.
De façon générale des qu on étiquette le produit pour un marché de niche son prix s envolle
Yo
Si mon alim multiple vs intéresse, je vous ouvre un fil avec qq photos, le montage est en cours.
(Et niveau bricole ça va pas bien loin...)
Si tu es pressé, il faudrait regarder en local...
Pour le décrire, je dirais que c'est un connecteur 2 broches à 180° avec un corps du type prise de micro de C.B.
Un peu plus loin, par exemple sur http://www.ebay.fr/itm/2-Pin-Female-Microphone-Plug-Connector-CB-HAM-Radio-UK-seller-/351617301695?hash=item51de063cbf:g:UiMAAOSw~FNUZR~z
Et puis beaucoup plus loin https://fr.aliexpress.com/item/16mm-Screw-GX16-2-2Pin-Male-Female-Cable-Connector-Aviation-Plug-AC-250V-15A/32240625905.html
Enfin, plus globalement, sur les sites 'habituels' chinois, les termes aviation plug 16mm 2 pins semblent donner de bon résultats ;)
Mon magasin d électronique local aura ca mais n ayant pas encore la monture je vais pouvoir faire mon alim
Yo
Ah ca serait super sympa ca! :) Merci!
C'est bizarre, sur le site de Pierro, les filetage sont en 12/0,75 mm, et sur tous les connecteurs GX12 que j'ai pu trouver, y compris plus haut sur ce fil, je vois qu'ils sont en 13/1 mm ???
Sinon, c'est dommage de supprimer le connecteur d'origine : il est serait pratique de disposer d'une sortie pour alimenter un appareil supplémentaire (caméra...)
Les Américains préfèrent d'ailleurs fixer la prise GX12 en face d'un emplacement de la carte électronique où il n'y a pas de composants qui gênent :
http://www.myastroscience.com/eq6powerupgrade
Par ailleurs, la norme sur les AZ-EQ6 est : broche 1 = masse, broche 2 = +12V. Autant respecter la norme du constructeur et fabriquer un câble universel, non ? :)
Argh, ces doublons ! :grr La "réponse rapide" est inutilisable ! :grr
Modifié par Z80
Le but est de me faire une alim secteur pour ma monture. En magasin astro cette alim coute une cinquantaine d'euros ce qui me semble énorme pour une alimentation 12V 6A dont seulr la fiche de sortie n'est pas standard.
Tout à fait. Cela dit, les alims 12V à 15V avec une fiche 5,5/2,5 mm fonctionnent aussi, car la fiche est pincée par un côté et plaque correctement le picot central de la prise contre la paroi du cylindre central de la fiche : elles peuvent donc être employées aussi bien que les fiches 5,5/2,1 mm.
Du coup, je n'ai jamais utilisé que des alims de récup jusqu'à présent.
Après, une cinquantaine d'euros pour un gros transfo et un régulateur n'est pas du vol en soi : c'est bien parce qu'on a pris l'habitude que ce matériel soit fabriqué par des enfants Chinois qu'on trouve ça cher, et ce n'est pas forcément quelque chose de positif... :(
Modifié par Z80
