Je viens de faire l'acquisition d'un C8 avec l'achat d'un lot. Je voudrais bien tenter d'imager des galaxies à 1260 de focale avec un correcteur/reducteur 0.63x.
Auriez-vous de suggestions à ce sujet?, celui de chez Celestron marche-t-il bien?
J'ai une ASI-1600MMC et l'échantillonnage à cette focale sera de 0.6 arcsec/px.
Qu'est-ce qu'il faut comme accessoires pour le atteindre le backfocus, etc? Je n'y connais rien en SC :p
Merci de votre aide.
Edit:
J'ai un DO ZWO (16mm) et une RAF XAGYL 5x1.25" (19mm)
Modifié par amazeika
Le correcteur réducteur x0,63 n'est pas trop cher, par contre il ne corrige pas sur tout le champ de la ZWO1600
Si tu veux un correcteur qui corrige tout le champ, il faut regarder du coté de Starizona. par contre c'est bien plus cher. probablement aussi cher que le C8 d'occasion.
Aussi, il faut que le C8 soit parfaitement réglé i.e. la lame de schmidt bien en face du primaire, pour que ça fonctionne bien afin d'avoir des étoiles ponctuelles jusques dans les coins.
Bref 2 approches possibles:
- soit le celestron x0,63, très bien pour débuter à pas trop cher sur un tube d'occase, mais avec des coins moins bien corrigés. Sur les petites galaxies on peu toujours couper les bords de l'image.
- soit le starizona, qui fait parfaitement le boulot, mais coûte une blinde et demande un réglage parfait de l'optique et un assemblage mécanique parfait aussi.
Salut Olivier,
Merci pour ton passage. Oui, ce sera alors certainement le Celestron dans un premier temps. Je peux toujours cropper pour cacher la misère un petit peu :p
Sinon le backfocus est-il de 106mm?, c'est enorme! Il va falloir un tube allonge assez long.
Oui c'est 105mm pour avoir x0,63
Ceci dit, c'est pas très critique et tu peux diminuer à 85mm ce qui augmentera le champ corrigé sur le capteur. Ça réduira un peu moins aussi.
Bref un compromis à trouver en pratique en fontion de ton capteur.
