Je souhaite faire des photos avec mon APN monté sur le tube en parallèle. Comment faire la map ?...et quels paramètres prendre (Iso, vitesse, focale)?
Pyrou61
Comment fais-tu d'habitude...? :confused:
...ben,je me sers de l'autofocus, ou du LiveView en grossissant x10... pour les photos de jour...La nuit je ne pense pas que ces méthodes me servent, vu la faible lumière des étoiles. Pour l'Apn monté au foyer, j'utilise un masque de bathinov, mais pour l'Apn sur le tube, je ne vois pas comment faire ?
Modifié par pyrou61
Qu'est ce qui t'empeche de t'imprimer un Bathinov depuis internet,au diametre/focale de ton objo et de le decouper?
Sinon, si tu as plusieurs cache pour ton objo, qui ne te servent plus, perces-y 4 trous (mask Hartman)...
... Déjà que découper un bathinov pour un telescope de 200mm c'est très ch... , je ne risque pas d'en faire un pour un objectif photo, qui serait beaucoup plus petit...Je ne suis pas le premier à faire ce genre de photo , il y a sûrement une solution plus simple..Quant au cache de l'appareil photo, je n'en ai pas en rab, il m'en manque un justement... Merci pour l'idée quand même.
Modifié par pyrou61
Tu branche ton pc sur ton apn, et tu fais la mise aux point a l'écran, sinon logiciel APT pour mise aux point, ou branche ton apn sur ton téléphone, sous android, il y a des applis pour ça
Modifié par tictactoc
Moi je prends une étoile brillante pour faire la map, généralement lors de l'ini du goto.
Avec un télé de 200mm a pleine ouverture - live view- 10X - et généralement, je me sers des étoiles beaucoup plus faibles qui apparaissent "subrepticement":?: sinon la grosse étoile devrais suffire ...
...ok,une solution qui me convient mieux, je vais l'essayer... Merci
