J'ai une question à vous soumettre. Je vais m'équiper de colliers primaluce lab pour ma fsq-85 et je cherche à savoir quelle serait la meilleure longueur de platine à prendre. En effet, j'ai plusieurs choix:
- 140mm
- 240 mm
- 330 mm
- 495 mm
Le problème, c'est qu'il faudra que j'ai de la marge pour faire l'équilibrage. La fsq-85 étant plutôt bien équilibrée, le fait de rajouter du poids à l'arrière avec tout le système d'imagerie risque de passablement reculer le centre de gravité ...
Avez-vous un conseil ?
Hello,
J'ai deux queues d'aronde de 20cm en sandwich avec les colliers Parallax aux extrémités. Aucun problème pour équilibrer l'ensemble avec 2.0 Kg de train optique tout en pouvant ranger le tube avec le pare buée totalement rentré.
Miguel
@colmic: Alors je ne l'ai pas précisé car ça risque d'évoluer. Pour l'instant c'est une atik 414 avec ràf et diviseur optique. L'idée serait de passer dans un futur plus ou moins proche sur un capteur exploitant pleinement la lunette. Donc forcément plus lourd ...
@Bandido: merci beaucoup pour ta réponse. Selon toi la platine de 240mm est largement suffisante ?
Oui, largement. Comme indiqué, la mienne fait 20cm et je n'ai aucun soucis avec une G3 avec roue 7 filtres, soit env 2.5Kg. Après, tu peux toujours faire glisser un peu le tube entre les deux colliers.
Je fais juste attention à me pas trop mettre en avant le collier afin de refermer le pare buée et ranger le tout.
