A part du planétaire avec des conditions moyennes, ce n'était pas trop la fête depuis quelques mois.
... et puis d'autres activités m'accaparaient quelque peu:(
Et pour le CP j'attendais un peu la sortie des nouvelles QHY refroidie format APS-C.
Me voilà donc avec une QHY168c qu'il va me falloir maitriser. Cela change du 1000D:b:
En plus j'ai opté pour un portable "moderne", car le précédent et ses 8 ans au compteur n'était plus adapté ni au niveau capture au débit, ni au niveau traitement.
Hier soir tous ce petit matériel étant normalement opérationnel (j'avais oublié de passer en "." pour le séparateur numérique ce qui m'a occasionné quelques bizarrerie dans la conduite de ma monture) et la lune ne montant pas trop trop, M13 m'a semblait une 1ère cible intéressante pour cette première séance de prise en main.
AP130 + Aplanisseur + Filtre LPS-P2, pas de guidage pour des poses de 120s.
J'ai utilisé Sharpcap. Après avoir fait la MAP sur une étoile du secteur et quelques essais sur M13 avec différentes durées de poses, j'ai opté pour 60 en gain et 120s en exposition.
Avec les darks et les flats correspondant, j'ai compilé les 10 poses enregistrées sur DSS et retraitement sur PS.
Avec 20' d'exposition au global cela donne cela ... avec pas mal de défauts (MAP, suivi, ...).
Cela dépendra des cibles, mais c'est l'équilibre Gain/Temps de poses qui me semble être le plus délicat à bien déterminer.
Pour M13 par exemple pour éviter de cramer le centre il vaudrait probablement mieux baisser le gain à 30 ou 40 et passer le temps d'exposition à 3 ou 4'.
Modifié par dudugaz
Joli M13. Le centre est un peu cramé mais je ne saurais te conseiller entre la prise de vue, le traitement, ne connaissant pas ces caméras.
En tout cas, tu va te faire plaisir, c'est sûr :)
Nathanaël
Salut Dominique!
Bonne prise en main avec du new matos, ce n'est pas évident!!
essai de décramer un poil le coeur et elle sera nickel!
Manu
Merci Nathanaël et Manu.
Avec le peu de poses que j'envisageais et pour récupérer un peu de signal j'ai forcé sur le gain je pense un peu trop . La prochaine fois je prevois 10 poses de 4' à 30 de gain, sauf si des spécialistes de ce capteur (IMX071) me donne d'autres pistes. En plus la MAP est moyenne, le suivi aussi.
Je ferais un petit test sur M27 aussi je pense bientôt.
Ce post a été difficile à faire, car en sortie de cette cam j'obtiens des images à 100ppp et elles sont mal digérées sur Constellia, avant que je comprenne il m'a fallu quelques essais:?: ... et finalement une conversion en 72ppp.
Tu peux décramer sous PS par exemple, un coup de courbe et c'est réglé, il y a une dominante verte gênante et tu as un tilt sur l'axe haut-gauche/bas-droite (surtout visible en haut).
Sinon belle prise, je te souhaite bien du plaisir avec ton nouveau matériel :)
Merci Ryo, Landau
Pour la dominante verte, un coup supplémentaire d'HLVG et hop reglé.
Pour le tilt il doit y en avoir car au démontage de la caméra j'ai vu le petit "hic" correspondant.
Mais comment tu le repères? Le petit écho sur les étoiles?
En fait j'avais pris une autre série ... mais que je ner croyais pas bonne car avec un gain à 30.
Mais j'avais 23 poses de 120s, alors j'ai traite et voilà. Le centre est il me semble naturellement mieux mais il me reste du gradient. GradXT a fait un peu le job néanmoins.
