rmor51 Posté 15 juin 2017 Posté 15 juin 2017 Bonjour, alors que je faisais l'alignement polaire les doigts dans le nez, après un update ça ne veut plus le faire. Il y a un message concernant WCS. 2017-06-15T14:25:55 Warning: Failed to load WCS data in file: No world coordinate systems found. 2017-06-15T14:25:55 WCS data processing is complete. 2017-06-15T14:25:54 Please wait while WCS data is processed... 2017-06-15T14:25:54 Solution coordinates: RA (02h 52m 40s) DEC ( 89° 19' 44") Telescope Coordinates: RA (02h 53m 03s) DEC ( 89° 20' 00") 2017-06-15T14:25:54 Le programme de calibrage est arrivé à terme en 3 secondes. 2017-06-15T14:25:51 Démarre le Programme de résolution : 2017-06-15T14:25:51 Image capturée. Je n'avais pas ce problème auparavant. Que se passe-t-il ? La fonction capture & résolution, fonctionne parfaitement.
rmor51 Posté 17 juin 2017 Auteur Posté 17 juin 2017 (modifié) Tous les utilisateurs de Kstars ont disparu ? J'ai coché le paramètre WCS dans les paramètres FITS de Kstars. Sur la caméra j'ai activé le WCS et fourni la rotation issu d'une Capture & Résolution. Et là l'alignement polaire fonctionne. Je suis certain de ne pas avoir utilisé ces paramètres avant l'update. Alors ?? Modifié 17 juin 2017 par rmor51
gehelem Posté 17 juin 2017 Posté 17 juin 2017 Tous les utilisateurs de Kstars ont disparu ?(...) Je suis certain de ne pas avoir utilisé ces paramètres avant l'update. Alors ?? Non non on est là. Je n'ai pas pu reproduire hier... Par contre hier j'ai tout mis a jour, j'ai eu bcp de problèmes. Je pense que quand on fait une maj, on a intérêt a supprimer les configs du ~/.indi
rmor51 Posté 17 juin 2017 Auteur Posté 17 juin 2017 Non non on est là.Je n'ai pas pu reproduire hier... Par contre hier j'ai tout mis a jour, j'ai eu bcp de problèmes. Je pense que quand on fait une maj, on a intérêt a supprimer les configs du ~/.indi Est-ce qu'il ya un endroit où l'on peut prendre connaissance des modifications apportées avant de faire un update ? Tu peux développer ce qui concerne les configs SVP ?
gehelem Posté 17 juin 2017 Posté 17 juin 2017 Est-ce qu'il ya un endroit où l'on peut prendre connaissance des modifications apportées avant de faire un update ? Tu peux développer ce qui concerne les configs SVP ? je ne connais pas d'autre moyen que de regarder le github pour avoir le contenu pour les configs : dans le répertoire ~/.indi sont stockés les différents paramètres que tu veux retrouver d'une session à une autre (c'est là que c'est sauvegardé quand tu fais save sur le control panel) Je pense juste que parfois si un driver est modifié le contenu attendu du fichier de config peut être différent de la version précédente (ça m'est arrivé avec celui que je développe sur la cam86), et du coup ça peut partir en sucette Mais c'est juste une toute petite piste...
mbnb24 Posté 17 juin 2017 Posté 17 juin 2017 Sur astrobin ils ont un problème pour la résolution astrométrique en ligne en ce moment, peut etre est ce lié ?
Argonothe Posté 19 juin 2017 Posté 19 juin 2017 Hello, J'ai un peu tardé à te répondre. Pas trop le temps en ce moment. Pour ton Pb fait d'abord une résolution astrométrique avant de lancer l'outil d'alignement ;-) J'ai aussi activé l'option WCS au niveau de l'APN mais je suis pas certain que ce soit utile ;-) Laurent
rmor51 Posté 20 juin 2017 Auteur Posté 20 juin 2017 Hello, J'ai un peu tardé à te répondre. Pas trop le temps en ce moment. Pour ton Pb fait d'abord une résolution astrométrique avant de lancer l'outil d'alignement ;-) J'ai aussi activé l'option WCS au niveau de l'APN mais je suis pas certain que ce soit utile ;-) Laurent Je m'en suis sorti comme suit: - Capture & Résolution pour avoir la rotation du CCD - Activation du WCS dans le panel du CCD - Activation du WCS dans les paramètres Kstars J'ai alors pu faire un alignement polaire. J'ai plus grave maintenant. J'ai fait un update pour voir si ça résolver ce problème. Pas de chance c'est encore pire ! J'ai des dépendances non satisfaites et 3 paquets cassés: robert@M11AD:~$ sudo apt full-upgrade[sudo] Mot de passe de robert : Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes. Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : libgphoto2-6:i386 : Dépend: libgphoto2-port12:i386 (>= 2.5.9) mais il n'est pas installé libsane:i386 : Dépend: libgphoto2-port12:i386 (>= 2.5.9) mais il n'est pas installé wine1.6-i386:i386 : Dépend: libgphoto2-port12:i386 (>= 2.5.9) mais il n'est pas installé E: Dépendances manquantes. Essayez d'utiliser l'option -f J'ai vérifié avec Synaptic. Il n'y a pas de libgphoto2-port12:i386 mais seulement un libgphoto2-port12 installé. Et il ne reste plus que Simulator CCD, DMK CCD et V4L2 CCD comme driver. Impossible d'installer indi-full ou indi-gphoto, je retombe dans la même galère.
Traou Mad Posté 20 juin 2017 Posté 20 juin 2017 Il y a quelques jours, j'ai eu un problème similaire qui produisait des paquets cassés. Dans synaptic, j'avais installé un paquet qui foutait le bordel dans une version antérieure, (je me souviens plus exactement de son nom, mais libgphoto me dit qqchose) et mes problèmes ont semble-t-il disparu. Dans synaptic, c'est l'onglet paquet> forcer la version. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans ?
asp06 Posté 21 juin 2017 Posté 21 juin 2017 se corrige avec sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/libgphoto2-port12_2.5.14+201706200750~ubuntu16.04.1_i386.deb (idem pour amd64) par exemple. mais j'y ai droit à chaque màj du paquet ... (sous mint 18.1 serena)
rmor51 Posté 21 juin 2017 Auteur Posté 21 juin 2017 Saint Cloud béret basque qsp06, de la part d'un ex 06.
rmor51 Posté 27 juin 2017 Auteur Posté 27 juin 2017 Jasem a indiqué qu'il avait ajouté la librairie libgphoto2. Du coup c'est incompatible avec Wine entre autre. Il l'a retiré et tout devrait rentrer dans l'ordre au prochain update.
adonf Posté 2 août 2017 Posté 2 août 2017 Suite à une mise à jour pour résoudre un pb de déconnexion eqmod je tombe sur le même pb WCS, mais à un petit détail : ça n'est pas un warning mais une erreur. La résolution astrométrique juste avant le PA fonctionne, mais j'ai toujours le même message d'erreur. Idem avec une résolution online. Je n'ai pas essayé d'activer le WCS. Je teste ça ce soir. Je dois être maudit. Trois nuits passées dans un lieu idéal avec ciel dégagé et toujours aucune photo produite
patdut Posté 2 août 2017 Posté 2 août 2017 (modifié) Suite à une mise à jour pour résoudre un pb de déconnexion eqmod je tombe sur le même pb WCS, mais à un petit détail : ça n'est pas un warning mais une erreur.La résolution astrométrique juste avant le PA fonctionne, mais j'ai toujours le même message d'erreur. Idem avec une résolution online. Je n'ai pas essayé d'activer le WCS. Je teste ça ce soir. Je dois être maudit. Trois nuits passées dans un lieu idéal avec ciel dégagé et toujours aucune photo produite Je ne suis pas sûr de pouvoir aider pour ton problème si ce n'est en te conseillant de consulter le forum INDI car je pense que le sujet a déjà été débattu. Un conseil, si tu as un soucis sur un driver la solution c'est de faire un update seulement sur le driver. Je trouve aussi que les updates complets sont parfois destructifs. J'en ai fait part à Jasem en lui demandant s'il n'était pas possible de faire marche arrière sur les updates. Ce n'est à priori pas possible avec leur gestionnaire de version actuel. Il devait voir ça en le remplaçant. Pas de nouvelles depuis sur ce sujet. J'ai oublié, utiliser les simulateurs après chaque update est salutaire. Je pense que tu aurais certainement détecté le problème avant de le subir en session. Modifié 2 août 2017 par patdut
