Je suis en train d’économiser pour m'offrir, d'ici noël, mon premier matériel : sans doute un MAK 180 + une EQ6-R (ou AZEQ6 si mes finances me le permettent).
Vu que le choix du tube n'est pas encore arrêté à 100%, je me permets de vous soumettre une 1ère salve de questions sur lesquelles je bloque encore un peu.
##Pourquoi un MAK ?
Mon raisonnement est de m'offrir d'abord un MAK pour faire du planétaire, puis d'ici 1 an ou 2, un bon newton pour faire du CP. Est-il plus cohérent d'acheter plutôt 1 seul tube à focale intermédiaire (un RC à F/8 ou un SC F/10) qui sache à peu près tout faire, sans être excellent nulle part ? A savoir que mon budget tube ne doit pas excéder 1500€ cette année.
##Oculaires
Si je pars sur un MAK180, et si j'en crois les formules de la page web ci-dessous, je devrais choisir un jeu de 3 oculaire suivant :
- Grand champ : 35mm au moins
- Planétaire : 15mm
- Max : 8mm (pour ne pas dépasser le grossissement utile, soit 360x)
Est-ce correct ? Puis-je descendre sous les 8mm ?
https://www.pierro-astro.com/faq-tests/tests/106-comment-choisir-ses-oculaires
##Barlow or not barlow ?
Si je prends les 3 oculaires ci-dessus, me sera-t-il utile de prendre une barlow pour faire du visuel seulement dans un premier temps ?
Merci ! :beer:
Bonjour, la question qui va naturellement arriver en masse dans quelques minutes c'est :
Qu'est ce qui te pousse au choix d'une monture équatoriale ? Surtout des montures si "dimensionnées". Ton budget est "conséquent" et cibler tes choix et tes envies est très important.
En gros, à quoi destines-tu ce tube ? Visuel ?
M'est avis que pour débuter, un instrument polyvalent serait plus indiqué.
Oui visuel dans un premier temps. Je me lancerai dans l'imagerie planétaire plus tard, quand j'aurai les moyens de compléter mon arsenal.
Je sais bien que la monture est un peu sur-dimensionnée par rapport au MAK, mais je me dis autant acquérir dès le début un gros truc qui pourra ensuite supporter l'évolution de mon matériel (newton,etc.) et ma façon de pratiquer l'astronomie (imagerie).
Très bon setup pour du planétaire ;)
Il m'a rempli de nombreux services !!!
J'adore ce tube, je vais avoir du mal à m'en séparé d'ailleur !
Pour la photo, tu peux te balader dans mes postes, il y a quelques exemples.
La monture pourrait aussi te servir pour un futur tube.
Manu
Faut aussi pas oublier de prendre en compte ta situation (appart, étage, taille de la voiture etc...) pour ne pas non plus se "dégoûter" de faire 4 allers retours mini jusqu'a la voiture :).
Sinon, pour ton parcours souhaité, le raisonnement reste cohérent. Attention toutefois à la grande focale du Mak, ça peut être un peu dur de retrouver un champ correct sans oculaire de méga focale ultra chers
Modifié par Julien3146
Merci de conforter dans mon idée :)
Et niveau oculaires tu possèdes/conseils quoi ?
Celui-ci est reputer de bonne qualité :http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2334_TS-Optics-Paragon-ED-35mm-2--Super-Wide-Eyepiece---68-deg.html
Tu as aussi les hyperion en 24mm,le 13mm aussi.
Manu
N'oublie pas de prendre en considération d'autres idées.
Se confiner au planétaire est réducteur, surtout pour commencer (comment savoir ce qui plaît le plus sans avoir essayé de tout?).
Puis, Jupiter se fait la malle, Saturne reste très basse, Mars se fait attendre...la lune est bien régulière.
Faut aussi savoir qu'un mak 180, ce n'est pas un instrument qu'on sort vite fait pour observer. Ça met des plombes pour la mise en température.
Je pense qu'avant d'investir près de 2000-3000€ dans un mak et sa monture en 1er instrument, il serait bon que tu puisse l'essayer et essayer d'autres instruments pour ne pas se bloquer sur un instrument très spécialisé. Pour cela, il doit y avoir quelques astram ou asso du côté d'Aix qui pourraient t'aider.
Puisque l'achat de matériel n'interviendra pas avant la fin de l'année, pourquoi ne pas prendre contact avec un club proche (http://www.astrosurf.com/clubs/consult.php3?dep=13) pour voir et mettre l'œil à l'oculaire de différents types d'instruments afin de déterminer en "réel" celui qui correspondra le mieux à tes souhaits ?
Pour le choix de la monture, rien à redire. Une NEQ 6 ou AZ-EQ 6 est un bon choix pour faire du visuel et de l'astrophoto.
En ce qui concerne l'instrument (Maksutov, Schmidt Cassegrain, Newton, Lunette, etc ...), choix à définir après utilisation effective sur le terrain et, également, en fonction de la qualité de ton ciel sur ton site d'observation (http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=3273&lang=fr_FR#-cartes-classiques).
Merci à tous pour vos conseils. Je vais compiler ça, bien remuer, et on verra ce qu'il en ressortira :)
Je pense en effet que la première des choses à faire, c'est d'aller dans un club cet été.
