  yoyo95 a dit :
Je vais me lâcher sur la couleur .... aliexpress ne prends pas Paypal ?
Non, CB mais aucun problème jusqu’à présent ;), en plus dans 95% des cas, c'est un envoie suivie.
Je n'ai eu un litige qu'une seule fois, ma commande n'est pas arrivé, j'ai fait marcher la protection de l'acheteur et le lendemain j’étais remboursé.
Modifié par pagpatrice
  pagpatrice a dit :
Pareil, une dizaine d'achats jusqu'à présent, pas de souci
Moi je me prendrais bien la version mono pour éviter d'utiliser ma 224C en autoguidage.
Je sens qu'elle m'appelle avec insistance:be::be::be::be::be:
Slt,
Cette cam a l'air bien sympa.
Je cherche une cam pour l'autoguidage. Mon PC fonctionne avec windows XP et en 34 bits. Est ce que cette camera irait dans cette configuration?
Merci de m'éclairer si vous avez testé
Pour suivre les tests de cette caméra fortement intéressante.
Ça ferait une caméra idéale pour débuter l'autoguidage et faire un peu de planétaire a moindre coûts.
joriss, Je ne sais pas si elle fonctionne sur XP et je n'ai pas de PC avec cette version de Windows pour essayer, mais d’après le site de ZWO ça ne pose pas de problème :).
Vu le prix de la cam tu prend pas de risque car au pire tu pourras la revendre facilement le prix acheté ;).
Nibuam, y a pas réellement de début en autoguidage, soit ta camera détecte des étoiles et dans ce cas ben tu peux la garder "à vie" soit elle ne vaut rien; pour e planétaire énormément de belles images sont faite avec une ASI120, après c'est passage à l'USB3 et dans ce cas il faut un PC qui suive, c'est entre autre ce qui m'a décidé à rester en USB2.
  pagpatrice a dit :
joriss
En fait je parlais surtout de commencer l'autoguidage en prenant une camera à moindre coûts, et pouvoir tester le planétaire avec un newton 150 et un barlow X2.
D'ailleurs, cette question va surement paraître un peu stupide mais bon, peut-on adapter cette caméra à une lunette guide ou un guide scope de 50mm ? Elle rentre directement dans un porte oculaire de 31mm?
Je viens de recevoir ma camera version mono .
Impossible de l'installer sur un port usb3 ( que ce soit avec le driver du disque ou celui du site ZWO ). Par contre c'est OK sur un port usb2 . J'ai même essayé avec un hub alimenté ...
Si vous avez des idées ... (PC W7 pro I5, HP) .
  michelsonia a dit :
là je m'inquiète car j'ai commandé aussi la version mono et mon pc n'a que des usb3 sous win10 :(:(:(:(
  Nibuam a dit :
elle est direct au coulant 31mm donc pour un chercheur il faut un adaptateur comme pour la QHY5.
  michelsonia a dit :
Bizarre les ports USB sont censés être compatible, il se passe quoi quand tu la branche ?
tu la voit dans le gestionnaire de périphérique ?
  joriss a dit :
Elle fonctionne sur les PC tournant en 32bits?
oui
Quand Windows installe le driver j'ai un message d'erreur ( style le driver s'est mal installé et dans le gestionnaire de périphérique j'ai un triangle jaune ..
(même chose sur les 2 ports usb3 ).
Par contre tout se passe bien sur le port usb2.
Ca doit venir de mon pc ...
  michelsonia a dit :
Et tu es sous quel windows????
Enfin une éclaircie; donc la T7 tourne en guidage depuis bientôt 1H, pour l'instant aucun problème particulier avec PHD2; même pas eu besoin de chercher une étoile il y en avait déjà une dans le champ :).
Par contre si avec la firefly j'avais une courbe bien lisse, maintenant c'est pas le cas, passer de pixel de 6µm à 3.75µm ça fait une grosse différence.
Pour ton port USB je suis tombé sur ce post , voir à partir du message 20 et une piste au message 47.
  pagpatrice a dit :
Pour ton port USB je suis tombé sur ce post , voir a partir du message 20 et une piste au message 47.
Pour moi cela va pas trop me changer de ma 224C qui avait des pixel de 3.75.....
Par contre l'histoire de l'usb là c'est pas la même.:mad::mad::mad:
Mon pc est en W7 pro, 64 bits, 8Go de RAM, disque SSD.
Etonnant ce post sur la compatibilité de la ZWO avec les ports usb3....
Je vais utiliser la cam sur le port usb2 .
Pour info j'ai une QHY L2C ainsi qu'une Lodestar qui fonctionnent très bien sur les ports usb3.
Alors voilà à peine rentré de vacances je teste ma caméra pour info c'est le modèle mono.
Installation des driver asi 120 et ascom 120.
1er test avec phd2 ok
2éme test avec sharpcap OK
3éme test avec polarscope OK
Sous ces trois logiciels la caméra est bien reconnue en tant que asi 120mm
Pour finir la T7 mono est bien reconnue sous win10 sur port usb3 et aussi sur un hub usb3.
Je reviendrais avec un test sous phd2 que je vais essayer de faire cette nuit.. Enfin si j'ai le courage car après la route je suis un peu HSSSSSSSSSSSSSS :be::be::be::be:
  manudu74 a dit :
YESSSSS, alors soulagé ? :D
  pagpatrice a dit :
oh ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
j'ai déjà tout installé pour cette nuit malgré la fatigue :p:p:p:p:p
  gehelem a dit :
Alala : pareil, vivement que mes vacances soient finies ! :)
oh que oui encore plus fatigué en rentrant de vacances que si je bossais mais chut faut pas le dire le patron va faire la gueule ;););););)
  gehelem a dit :
  manudu74 a dit :
:be: mort de rire, on est tous pareil :D
Question de ma femme :
"il y a beaucoup d'astronomes amateurs en Bretagne ? Comment il font pour pas se mettre le tuyau de gaz dans le nez ?"
(pas d'attaque gratuite, je vais en bretagne régulièrement depuis de nombreuses années pour d'autres motifs que l'astronomie... juste là, c'est un poil frustrant)
Là on va au port manger une glace avec les enfants.
N'oublions pas nos écharpes (véridique)
  gehelem a dit :
Et bien je demanderai à ma mère comme elle habite là bas :be::be::be::be::be::be:
  gehelem a dit :
t' as qu'à venir dans le SUD, au moins les écharpes reste au placard :D
J'ai un pote qui m'a prêté une ASI120, (merci Guy) et c'est vrai que cette Chinoiserie à l'air pas mal pour moitié prix de l'ASI120...
Elle vous est revenu à combien en tout ?
  CecilKris a dit :
En tout quoi ????
Le prix sur le site est frais de port compris et vu le montant pas de frais de douane ;)
  manudu74 a dit :
Alors, elle donne quoi en vrai ?
