il y a 11 minutes, oocieni a dit :
La mise au point est quasiment impossible, la moindre vibration et hop, c'est floue.
Pour la mise au point, il faut bouger un peu la caméra dans le po, avancer ou reculer pour choper le point focal.
Avec ma nouvelle caméra et ma lunette, j'ai eu du mal a avoir la mise au point, c'est flou.
Essai avec mon newton, l'image est plus résolue.
Après tests,  je conclue que ma lunette est trop "légère" pour ce genre d'équipement. J'avoue être déçu, mais bon un jour peu-être ...
Encore merci
Il y a 3 heures, oocieni a dit :
Encore merci
Ca veut pas dire grand chose ça ... même avec une 70/700 tu devrais faire quelques prises sur la Lune.
Il y a 17 heures, oocieni a dit :
Avec une 70/700 et une caméra, tu peut déjà faire du lunaire.
Avec ma 70/700 sans motorisation sur la lune le soir de noël et derrière la baie vitrée de ma salle avec caméra:
Alors, il y a déjà quoi faire sur la lune.
Quand on est motivé, on y arrive!:pou:
Sympa, non.
Modifié par deep impact
L'image est agrandie, ou c'est ce que tu as capturé directement ?
Ce que je reproche, c'est qu'a la moindre vibration ou si on effleure la lunette ou son pied, l'image visible sur l'écran du pc "vibre", c'est dur d'avoir une image stable. Je pense que c'est du au système de fixation entre la lunette et le pied ou il y a du jeux.
Je disais juste que j'étais déçu, mais je vais pas lâcher l'affaire, et je refais des tests des que la Lune me le permet ;)
PS petite question, il n'existe pas d'adaptateur qui permettrait de placer la camera derrière un objectif ? (j'ai bien conscience que ça ne fera qu'amplifier les vibrations)
il y a 7 minutes, oocieni a dit :
c'est une vidéo de 10 s traitée avec registax6.
Si on ne veut pas de vibrations, il faut une très grosse monture et éviter les tempêtes!
Il faut motoriser également pour ne pas toucher manuellement pour le suivi.
Dans le meilleur des cas, motoriser le porte oculaire pour encore moins de vibrations.
il y a 10 minutes, oocieni a dit :
La caméra se met au foyer du télescope, dans le PO avec ou sans barlow.
Bonjour jevsuis en train de tester la version allsky, ca marche vrt tres bien... Mais la lentille a un angle assez restraint en altitude, ke m expluque, j ai une vision a 360degre..mais l ouverture ne clu re pas de 0 a 90 degre, peu etre 30 a 90 deg.... Avez vous dejja trouver une lentille plus ouverte ? Merci
Pour info je test avec un raspberry 3, et soft de #thomas#github#allsky
Il y a 11 heures, oocieni a dit :
bienvenue dans le monde de la photo, les belles image que tu vois partout sur le forum sont faite avec de la patience et même sur des montures de luxe les vibrations sont l'ennemi.
C'est un peu le problème, souvent on pense que c'est facile, mais insiste, tu résoudras les problème les uns après les autres.
oui ça existe c'est un adaptateur C-mount, avec ça l'objectif remplace la lunette, peut être intéressant suivant ce que tu as.
il y a 15 minutes, stefaco a dit :
j'ai pas tout compris ton probleme, mais pour d'autres lentilles tout est une histoire de budget et de recherche:
http://lmgtfy.com/?q=fisheye+c-mount
Modifié par pagpatrice
il y a 22 minutes, stefaco a dit :
Je cherce un ultra grand angle en faite..
Tu devrais trouver moins cher que le c-mount en s-mount dans ce cas tu le visserais à la place de celui d'origine qui lui est deja pas mal pour une allsky
Sur la T7 il ne semble pas avoir beaucoup de gens qui ont eu des problème de in focus avec des newton. La caméra avec la bague semble pouvoir entré quand même assez loin dans la PO
il y a 9 minutes, Only4star a dit :
Oui si elle a une qualité c'est celle ci.
Mais cela n'en reste pas moins un capteur daté. (pour du suivi c'est top, mais en VA on pousse le Gain à fond)
Modifié par Greenood
  • 1 mois plus tard...
Des personnes ont testés la T7 pour de la mise en station (avec le logiciel PolarScope de Pierro astro) ?
J'aimerai pouvoir m'affranchir de ces mises en station fastidieuses à se rouler par terre, et sans garantie de résultat (les erreurs ça arrive... ^^)
@Fixoo
J'utilise la T7 avec SharpCap car il y a le script polar align qui est super efficace pour faire la mise en station !
La cam est assez sensible et j'ai pas trop de mal pour trouver des étoiles afin de faire la mise en station.
Voilà pour te répondre
Bonne journée !
Avant de tester l'alignement avec la Datyson, j'en suis toujours au guidage. J'ai d'ailleurs modélisé un adaptateur pour chercheur Skywatcher disponible sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3483611
Par contre les commandes ne fonctionnent pas bien sur ma CG5. J'avais déjà bidouillé la raquette de mon eQ5 pour que les ordres soient bien perçus, mais là en branchant directement le câble sur la CG5, je n'ai que 2 directions qui fonctionnent (East et South). Quelqu'un a une solution ? Je sais que certains câbles sont inversés sur la Datyson, mais là je n'ai aucune info qui parvient à la monture depuis les commandes West et North.
Merci 😀
Edit : je me demande si je ne vais pas essayer le pulse guiding. Il faut ajouter ce boitier https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/interface-d-autoguidage-zwo_detail à connecter à la place de la raquette GoTo si j'ai bien saisi ?
Modifié par Fixoo
il y a 5 minutes, OrionRider a dit :
 Regarde plus haut dans ce fil, il y a des dizaines de posts qui parlent de ça...
J'ai vu que ça parlait d'inversion de câbles (ce que j'indique dans mon commentaire) mais quand j'avais essayé sur mon EQ5 ça fonctionnait malgré tout, j'avais juste les commandes inversées. Or là sur ma CG5 j'ai 2 directions qui ne fonctionnent simplement pas. Je ne pensais pas que ça pouvait venir du même "problème".
Je vais essayer en inversant les fils, j'espérais juste à ne pas avoir à bidouiller. Mais bon je ne suis plus à ça près.
Modifié par Fixoo
Mais je ne comprends pas pourquoi tu utilises l'interface ST4 si ta monture possède le GoTo. Il suffit de raccorder la monture au PC et tu pourras autoguider. Pas besoin d'utiliser le ST4.
il y a 6 minutes, OrionRider a dit :
Ah ? Je pensais qu'il fallait un adaptateur spécial. Ce n'est pas le cas ?
Si tu as le goto, tu auras juste besoin du câble DB9-RJ45 qui est fourni dans l'équipement. Et il te faudra juste un convertisseur DB9 vers USB. Tu pourras guider en pulse guiding.
Justement je n'ai pas ces câbles (achat occasion). J'ai lu pas mal de posts sur la différence pulse guiding/ST4, et pour beaucoup la différence n'est pas flagrante. Pour moi qui veut débuter dans l'autoguidage, j'ai déjà ce qu'il faut pour m'y mettre. Je ne sais pas si acheter du matériel supplémentaire serait, pour le moment, le plus judicieux surtout vu le prix des câbles (autour de 50€ pour les 2).
Je vais bricoler mon câble et voir si ça résout le problème. Rien ne m'empêchera de passer au pulse guiding si l'envie/besoin se fait sentir.
Après je suis loin d'avoir toutes les infos en tête, si vous avez des conseils et que vous pensez que je fais fausse route, je suis toujours preneur !
Pour le prix tu peux regarder du côté de Aliexpress (faut bien regarder la connectique RJ et voir si c'est compatible avec la monture. Et avec le pulse guiding ça te fera un cable en moins
Il y a 2 heures, Kains1 a dit :
Ceux que j'ai vu sur Aliexpress se connectent à la raquette, et pas directement sur la monture. Ça reste le même principe de pulse guiding ? J'ai comme un doute là 🤔
Pour continuer sur ma lancée d'impression 3D, voici un adaptateur pour viseur polaire entre Skywatcher et la T7 https://www.thingiverse.com/thing:3490350
Il est peut-être un peu serré au niveau du pas de vis de la caméra, mais ça le fait. J'ai testé avec la démo de Polarscope de Pierro Astro, ça marche impec ! Je vais surement l'acheter à la fin des 10 jours gratuits. Reste à bien assimiler la méthode pour que ça prenne le moins de temps possible et roule :)
Solution trouvée pour mon problème. Le câble vendu avec la Datyson devait être défectueux. Je l'ai remplacé et les 4 directions fonctionnent sous PHD2 (avec 2 inversions, comme il fallait s'y attendre). J'ai donc inversé le câblage, et maintenant c'est OK 🙂
  • 2 mois plus tard...
  • 4 mois plus tard...
je viens d'acheter cette caméra couleur. Je suis novice en astronomie et astrophotographie... Je crois avoir installé les bons drivers ainsi qu'asicap ..
.j 'ai un mak 127mm goto et j'ai tout de même eu des photos/ videos de la Lune avec des couleurs bizarres ceci dit. Je vais continuer les réglages avec la Lune.
J 'ai lu les 22 pages sur cette caméra... J'ai voulu observer Jupiter en faisant une mise en station la nuit... L'écran est resté noir mais d'après vos posts que je n'avais pas lu avant il faut absolument tout regler en journée..A noter que sur l'envoi de cette caméra il n'y avait pas de cd...C'est donc en suivant ce fil que j'ai installé les drivers correctement..Merci à vous.je me demandais juste si une camera achetée un peu plus chère sur un site français on avait le droit à un mode d'emploi simple ? où l'astrophoto demande beaucoup de réglages..Bonne journée à vous.
Modifié par neptune78
Il y a 5 heures, neptune78 a dit :
C'est un peu comme si tu demandais si Renault livre un mode d'emploi avec la Twingo. La réponse est 'oui', mais ça ne t'aidera pas à conduire l'engin.
Ici, tu recevrais peut-être l'explication pour brancher la caméra et installer les pilotes. Mais ça ne t'apprendra pas l'astrophoto. 😉
