Hello les astram!
J'aurais une question un peu, bizarre! :be::be:
J'ai un Dobson 300/1500, et j'ai remarqué un truc, quand je le déplace sur l'axe de hauteur (vers celui qui va de haut en bas :p) j'ai vu que dans l'oculaire, et baaah... Non seulement c'est inversé, mais ça c'est pas un souci on s'y fait rapidement! Mais en plus de ça, les étoiles elles montent/descendent en diagonale....
Idem pour l'axe gauche/droite, à aucun moment les étoiles forment une ligne horizontale ou verticale...
Une idée de pourquoi? J'ai vérifié l'endroit où est posé le telescope il est bien droit :be:
Voici une image pour mieux montrer
Vous l'aurez remarqué je suis un dieu du montage :be: En gros, en vert l'axe que je pense que je devrais avoir quand je bouge le scope de haut en bas, et en rouge l'axe que j'ai effectivement...
Est-ce un comportement normal? Merci !! :)
Bonjour Deepack,
le champ dans l'oculaire est réfléchi suivant un axe qui dépend du placement de l'oculaire par rapport au tube optique. La manière dont tu vas percevoir le champ dépend aussi de la manière dont tu places ton œil à l'oculaire (rotation).
En clair, si tu places l'oculaire en haut du tube, haut et bas sont inversés mais droite et gauche sont dans le bon sens. Si tu places l'oculaire sur le côté du tube, c'est l'inverse. Si tu places l'oculaire à 45° sur le flanc (ce qui est la position la plus confortable), les axes haut-bas et droite-gauche sont à 45° par rapport à ta verticale, d'où l'impression que les étoiles "montent et descendent en diagonale".
C'est parfaitement normal :)
Normal ! Si ton secondaire était perpendiculaire au plan du mouvement en hauteur de ton dob (donc le grand axe du secondaire dans ce plan), alors le mouvement de ton étoile serait lui-aussi dans le même plan. Mais ce n'est pas le cas, le secondaire étant orienté vers l'oculaire de côté.
Ahhh oui je crois avoir compris!
Plus je serais proche de l'horizon, ou du zenith, plus les déplacement paraitront droit, c'est ça?
mais vu que le tube est incliné, .... d'accord!
Je partait du principe que le tube va droit, alors pourquoi les étoiles non :D
J'veux bien qu'en lorraine on ai la Mirabelle facile mais quand même... :be:
Rien à voir avec l'horizon ou le zénith ! C'est l'emplacement du PO sur la cage du secondaire qui fait tout ! Comme expliqué plus haut. Le PO étant à environ 45°, les étoiles se déplacent en biais ...
