Je sais que cela a déjà été évoqué mais les produits cités ont changé. Ex norauto
Quel booster prendre à ce jour pour alimenter un dobson goto XT10g ,?
Merci pour vos retours.
Si tu as un chargeur de batterie et si tu es un peu bricoleur, tu fais comme moi, une batterie de tondeuse 12v/17ah, une petite caisse en bois, une speakon pour remplacer la prise allume-cigare ( cause de mauvais contacts ) et ça le fait très bien depuis 6 ans pour mon Orion Atlas
En fait je n'ai pas de chargeur de batterie et voudrai un modele fini svp style booster.
Mon pote possède depuis 5 ou 6 ans un booster de ce type ( c'est pas cette marque, mais la batterie est une 12v/17ah ) pour alimenter sa monture goto, pas de problème a ce jour
L'avantage de la solution batterie+chargeur séparé est que tu pourras placer la batterie dans le rocker et ne plus te soucier de l'entortillement du câble ;)
Sans parler de la qualité du chargeur.... et peut-être même le coût final.
Jai fait l'acquisition de celui-ci https://www.promo-optique.com/alimentation-telescope-powertank-lithium-ferrite-p-378971.html
Il alimente une eq6 pro goto. J'en suis pleinement satisfait, il sert également de lampe (rouge et blanche), tiens très bien la charge et se fixe sur le trépied de la monture via un velcro ou une petite sangle. Seul bémol, les pattes qui tiennent le cache en caoutchouc qui protège les ports usb et les différents boutons, elles ont cédés après la 3ème utilisation
