j'ai une question qui me turlupine et même après avoir parcouru des tonnes de tuto je ne comprends pas :
-après avoir réglé le secondaire avec un cheshire ou un capuchon percé, est-ce que l'offset est bon ou pas ?
Merci :wub:
Oui évidemment. Mais ce n'est pas un objectif en soit. Un décalage du secondaire de quelques petits mm n'aura pas d'autre effet que sur le vignettage. En visuel, tu ne t'en rendra pas compte, en photo le vignettage ne sera pas centré sur le centre de l'image mais il se corrige avec les flats.
Si le secondaire est bien centré dans le cercle laissé visible par les parois du Cheschire ou du PO, alors il est correctement positionné et son offset n'importe pas.
L'offset du secondaire est appliqué ou pas à la construction du télescope.
Soit ton constructeur l'a appliqué correctement et dans ce cas tu es dans le cas du dessin de gauche, axe optique centré dans le tube.
Soit ton miroir est monté sans offset, donc dessin de droite, axe optique sortant en biais du tube et vignettage possible.
Au final, on peut dire que de ne pas mettre d'offset du secondaire à la construction induit un offset de l'axe optique ;)
Si tu n'as pas d'offset du secondaire et que tu en voudrais, une méthode par là : http://www.reto.fr/marquage/
Modifié par den
