bonjour,
Peut-on piloter une monture AZEQ5 avec une tablette android en cable usb?
Si oui, avec quels logiciels et comment procéder ?
merci
PYROU61
Sky Safari doit permettre de le faire.
Il faut regarder dans le mode d'emploi du logiciel.
2 solutions avec Skysafari sous Android :
- https://skysafariastronomy.com/skyfi-3-professional-astronomy-telescope-control.html
- https://skysafariastronomy.com/products/skybt/index.html
Cas 1 : Wi-Fi avec le SkyFi 3. Attention le SkyFi 1 n'est pas compatible Android, il faut bien le 3.
Cas 2 : le SkyBT est un petit boitier bluetooth à 80 euros si tu l'achètes directement sur le site de SkyBT. Le SkyBT se branche directement à ta monture via le câble RS232C fourni avec elle.
A noter que :
- SkyFi 1 et Starseek ne fonctionnent pas avec Android.
- la solution Skywire n'est pas non plus compatible Android. Donc exit la solution câble sous Skyfari Android.
Modifié par Colmic
A noter que :
OK, merci, donc pas simple sous Android sans Wi-Fi.,si j'ai bien compris...
Sisi très simple au contraire : il faut utiliser le bluetooth de ta tablette.
Soit tu investis 80 euros dans ce SkyBT, soit tu cherches son équivalent sur ebay en boîtier chinois à moins de 10 euros. Mais yaura un peu de soudures et de paramétrage logiciel à faire, alors que la solution SkyBT c'est du plug and play.
SkyBT : 80 euros
SkySafari 5 pro : 45 euros
L'ensemble reste moins cher qu'un boîtier Wi-Fi tout seul (SkyFi3 ou Starseek) qui sont quand même à plus de 180 euros.
SkyBT : 80 euros
OK merci pour l'info
