Bonjour tout le monde,
J'ai commencé a décrire les petits bricolages sans prétention que j'ai faits pour mon télescope. Au cas ou ca intéresserait certains, voici le détecteur de nuages. C'est vraiment très simple et marche plutôt bien.
Tu n'aurais rien pour mesurer la distance des nuages...? Je cherche à réaliser un "télémètre à nuages" (plage 1000 à 10000 m) :)
Good luck Charly
C'est des truc qui valent dans les 15000€ avec en plus 5000€ de pose....
Serait pas mieux d'essayer d'extraire les infos d'aéroports voisin qui en sont normalement équipés (mais surement plafond vers 2000m).
Merci.
@Toutiet, non je n'y ai même pas pense. La présence de nuages ou non est suffisant pour moi. Pas besoin de savoir leur altitude.
@gehelem, oui mon expérience est que ca marche de nuit. Je vois aussi les nuages. Ce qui est important c'est la différence de température entre le sol et le ciel, donc on ne s'intéresse pas aux valeurs absolues.
C'est calculable par approximation: ((((temperature - point de rosee) / 4.5) * 1000) + altitude de la station. Temperature en F et altitude en Ft.
TF = TC × 1.8 + 32
Ft = m × 3.2808
Pour moi juste maintenant, 21.4C degrees temperature ambiante, 12C degrees point de rosee, 110m d'altitude, ca donne ((((70.52 - 53.6) / 4.5)*1000+360.89 = 4120.89Ft, soit 1256.05m.
Modifié par cedric_r
dans les années 70/80 un plan de détecteur de nuages , je crois sur C&E était fait avec 2 LDR dont une sous un plexiglass qui comparait le rayonnement IR retourné par les nuages et celui filtré par le plexi, ç'était pour savoir si ça valait le coup de se lever en pleine nuit.
Idée à creuser avec un arduino,comparaison sur deux entrées analogiques et surtout à étalonner
Paul
TF = TC × 1.8 + 32
Ft = m × 3.2808
J'aime bien l'altitude au cm près...:be:
Ce que je souhaite(rais), c'est réaliser un véritable télémètre optique (comme jadis sur les Leica) pour mesurer la distance visuelle des beaux et imposants cumulonimbus "choux-fleur", par exemple :).
Ouah quel projet sympa ! C'est assez cool comme concept la comparaison de la température, tu y as pensé tout seul ?
Toutiet : Sebriviere a parfaitement répondu, un célomètre ça vaut, selon ce post, un prix démesuré :be:
De la toile, du fil, des cordes et des câbles, de l'osier, une cartouche de gaz, une torche. Et hop tu grimpes et tu mesures toi même quand tu as la tête dans le brouillard mais pas les pieds. Bon, il faut un long ruban mesureur, mais tu n'es pas à ça près.
Non, tu te fabriques une montgolfière (captive idéalement sauf si tu aimes voyager)...
Mais je ne veux rien acheter, je veux le concevoir et le construire ! ;)
Un télémètre avec un spot créé à la base du nuage par un laser?
J'ai peur qu'il ne faille un laser hors des puissances réglementaires, surtout vers 10.000 m, mais dans le principe...:)
