Bonjour à tous
J'ai besoin d'aide si possible
J'ai un dobson goto 400 qui fonctionner parfaitement mais aujourd'hui en branchant tous les fils j'ai mit le câble de la raquette a l'emplacement de celle des moteurs az, après j'ai brancher le 12v mais la raquette ne s'allumer pas ( normal car elle n'était pas sur le bon port) au bout de 10s j'ai vu l'erreur et tout rebrancher correctement mais le problème c'est quand j'allume la raquette elle me dit ( problème connection sur les deux axes)le goto ne fonction plus
J'ai peur d'avoir cramé un truc dans les moteurs
Vous en pensez quoi ? 😢
Merci par avance
Peut être un composant cramé ? Il n'y a pas un reset des fois ? Je ne connais pas, juste un avis !
Ou un fusible ?
Modifié par chatbleu54
Salut je pense plutôt à la raquette qui aurait prit un coup est ce qu'elle s'allume toujours il faudrait que tu essayes avec une autre pour diagnostiquer la panne et si tu peux regarder si il n'y a que le moteur dans la partie que tu as inversé .
Modifié par Ryo
Merci pour votre soutien 🖒
Oui la raquette s'allume normalement mais une fois allumé elle marque " pas de connections sur les deux axes" elle reconnaît plus les deux moteurs
Je vais essayé de trouver une autre raquette dans l'Oise pour voir si ça vient bien d'elle ou des moteurs
Il y a une coupure entre la raquette et les moteurs ! Quand je dis coupure, il est possible que ce soit un composant, et au pire les moteurs ...
