Avez vous une méthode simple pour retirer le gradient d'une photo ? Je n'arrive pas a comprendre le fonctionnement, dans l'aide en ligne il n'y a pas d'explication clair mise a part que l'on peut choisir manuel ou automatique...
Le mode automatique je le trouve pas satisfaisant.
les carrés vert se placent principalement sur le noir ou sur le blanc de la photo (quand on montre le gradient)? je sais que de maniere générale l'image doit etre uniforme mais comment fait on,
j'ai essayé plusieurs fois et les resultats sont tous different.
Cordialement.
Essaye en manuel en évitant les zones de nébuleuse ou de galaxies. Evites d'en mettre trop, et n'oublie pas de régler l'histogramme avant pour améliorer la qualité du retrait ! ;)
merci de la réponse.
il faut le faire sur les 3 canaux ou c'est pas la peine?
j'étire l'histo, l'étalonne la couleur et ensuite je retire le gradient et ensuite j'enleverai la composante verte si besoin
Ça le fait automatiquement sur les trois canaux.
J'ai remarqué que le remove green noise fonctionne mieux si on le fait avant le retrait du gradient ! ;)
ok merci du conseil, mais je reviens sur les carrés vert, grosso modo tu les places tout autour de l'objet principal ou tu regardes le masque du gradient et tu les places en fonction de la couleur plus ou moins clair?
Ça dépend, j'essaye d'en mettre le moins possible. Les quatres coins si possible, cinq ou six sur toute la largeur, sept ou huit sur la longueur, selon la taille de ton capteur. Y a vraiment pas besoin d'un maillage trop serré. Je fais par essais successifs, j'en mets le moins possible, je test, si c'est pas satisfaisant, j'en ajoute ou je recommence.
N'oublie pas d'afficher ton image sur histogramme pour bien visualiser ton gradient.
ok merci je vais essayer comme ça, je faisais vraiment un maillage assez serré partout sur la photo (j'hesité pas à agrandir les carré vert aussi) sauf sur le sujet principal
