IC1805 et IC1795, nébuleuses du coeur et de la tête de poisson.
Mon coeur, je l'ai déjà offert alors il reste la tête de poisson...:p:be:
Technique: 48x300s en Ha avec un Canon EOS 30D et une lunette 80ED-600mm, réducteur x0.85.
Traitement Pixinsight 1.8.5
Faut pas trop regarder les étoiles, visiblement la bague d'adaptation du réducteur a provoqué du tilt lorsque je l'ai resserrée.
Et pour couronner le tout, l'ordi gérant l'autoguidage s'est éteint rapidement après le début des acquisitions (j'étais parti au taf).
Heureusement que j'avais peaufiné la mise en station avec l'outil Drift Align de PHD2. Du coup, aucune correction en DEC et donc, puisque j'ai un soucis à ce niveau, aucun déchet...😁 (comparativement à ce que je fais d'habitude)
Je republierai peut-être une version plus "propre" dans la semaine avant d'y rajouter une couche RVB lorsque la Lune aura décliné.
Tiens, une chatbleu54 ! m'étonnes pas que tu aimes le poisson, lol...
Pour le visuel je ne sais pas, je ne pratique pas du tout.
Merci beaucoup de ton passage.
Trés belle image,bravo !
Très réussi, il lui fallait bien 4h d'intégration... félicitations !
C'est le meilleur pour la bouillabaisse. superbe ;)
JF
Merci les gars...
Une version un poil plus propre. Pas de grosses différences.
J'avais fait une erreur avec Pixinsight en reportant la STF sur l'histogramme lors du passage en non-linéaire. Les connaisseurs comprendront mais ça clippait trop de pixels.
Jolie prise ! :) J'étais passé à côté !
C'est propre !
Petite question (peut être bête), tu as dé-saturer pour la rendre N&B ? ou ça sort naturellement comme ça avec le Ha sur un capteur couleur (ou peut être ton "capteur défiltré total", comprend aussi la matrice bayer?) ?
C'est propre !
Défiltré total, c'est que j'ai enlevé la vitre filtrant les Infra-rouges (et une partie du Ha) sans la remplacer par une autre plus laxe.
Du coup le chemin optique est modifié et je ne peux plus faire la mise au point avec un objectif photo.
Pour compenser, lors de mes prise de vue couleur, je rajoute un clip EOS anti IR devant le capteur pour faire la couleur. De même le filtre H-alpha pour le Ha.
Donc oui, j'ai encore la matrice de bayer et j'ai fait un splitCFA pour ne récupérer que les photosites rouges pour cette acquisition Ha. Image réduite d'1/4 que je compense avec le drizzle. La couche rouge récupérée est une image monochrome dans ce cas...:)
