Bonjour à tous
Je rencontre pour la première fois un problème lors de mes acquisitions de Saturne uniquement avec mon ASI224MC . J'ai un débit d'image hyper lent de 8 im/s alors que sur les paramètres des autres planètes je ne rencontre aucun soucis (Sur Jupiter par exemple je suis à 80 im/s. Cela ne vient donc pas de mon port USB3.J'ai peu être par mégarde modifié un paramètre.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance
Philippe
Salut ,
Et réduisant la fenêtre de capture ?
J'arrive a capturer jusqu’à la vitesse de 120 images/s avec des pointes à 140 ...
Salut Phillipe,
Tu utilises Firecapture ?
Pense à activer la coche HighSpeed.
Pas d'AVI, enregistre en SER non débayerisé, c'est important.
Après tu es sûr que ton temps d'expo n'est pas trop long ? :?:
Sinon tu n'utilises pas un portable sur batterie, au moins ?
Salut ,
Merci eric
Oui ça je connais, avant le problème j'avais les mêmes valeurs, Mais la c'est spécifique aux valeurs avec saturne. je ne rencontre pas ce problème avec les paramètres avec Jupiter par exemple ou là ça dépote plein tube à 80 im/s avec la fenêtre maxi.
Philippe
Salut Phillipe,
Oui Alberic avec firecapture.
Highspeed est activé. Enregistrement en SER et temps d'exposition au minimum. Portable branché sur le secteur.
c'est la deuxième nuit que je rencontre ce problème en shootant saturne avec un seeing mauvais.
Quand je suis sur la fenêtre Saturne avec les temps d'expositions pour saturne je suis à 8 im/s. Si je passe sur les paramètres pour Jupiter par exemple je passe à 120 im/s.
Je vais réinstaller firecapture et voir si changement parce que là je ne comprends plus rien.
Philippe
  • 4 années plus tard...
